查看: 967|回复: 0
【K:GetSubPath】返回给定路径的所有子路径
发表于 2023-3-24 23:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;返回给定路径下的所有子路径(递归)
  2. (defun K:GetSubPath (Path / Folder)
  3.   (mapcar
  4.     '(lambda (x)
  5.       (setq Folder (strcat Path "\\" x))
  6.       (cons Folder (apply 'append (K:GetSubPath Folder)))
  7.     )
  8.     (cddr (vl-directory-files Path nil -1))
  9.   )
  10. )
假设我们给定一个路径:
  1. (setq CurPath "C:\\XX")
可以这样获取所有路径(包含给定路径本身)
  1. (setq PathLst (apply 'append (cons (list CurPath) (K:GetSubPath CurPath))))
GMT+8, 2025-5-24 16:05 , Processed in 0.154763 second(s), 22 queries , Gzip On.
