查看: 9242|回复: 40
【K:RtnBox4SSGroup】矩形分堆/方框分堆
发表于 2023-3-25 14:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
20240303-程序又梳理了一遍,参照此贴:
坛友分享的,梳理了一遍。开发者是大海,很好用:
  1. ;对图元进行扎堆分组(矩形分堆),并返回每一个组的包围盒
  2. ;时间复杂度为n(1),测试了17万个图元480组仅10秒
  3. ;作者:Tryhi-大海 (优化 by Kucha)
  4. ;SS是选择集,Dist是方框之间的间隙容差。
  5. (defun K:RtnBox4SSGroup (SS Dist
  6.   / K:GetEntBox K:GetSSBoxLst K:2RecIntersect Lst NewLst TmpLst Flag Rdo BasRec FstRec IntRec a b)
  7.   (progn ;基础函数
  8.     ;获取实体最小外接矩形的WCS坐标(忽略Z值)
  9.     (defun K:GetEntBox (en / MaxPt MinPt)
  10.       (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object en) 'MinPt 'MaxPt) ;取得包容图元的最大点和最小点
  11.       (setq MinPt (vlax-safearray->list MinPt)) ;把变体数据转化为表
  12.       (setq MaxPt (vlax-safearray->list MaxPt)) ;把变体数据转化为表
  13.       (list (car MinPt) (cadr MinPt) (car MaxPt) (cadr MaxPt))
  14.     )
  15.     ;获取选择集每个实体的最小边界框坐标列表
  16.     (defun K:GetSSBoxLst (SS / i en Lst)
  17.       (if SS
  18.         (repeat (setq i (sslength SS))
  19.           (setq en (ssname SS (setq i (1- i))))
  20.           (setq Lst (cons (K:GetEntBox en) Lst))
  21.         )
  22.       )
  23.       Lst
  24.     )
  25.     ;如果矩形相交,则返回两矩形的最大边界框
  26.     (defun K:2RecIntersect (A B)
  27.       (if
  28.         (not
  29.           (or  ;不可能重叠的四种情况
  30.             (> (car A) (caddr B)) ;A的左侧比B的右侧大:X
  31.             (> (cadr A) (Last B)) ;A的下部比B的上部大:Y
  32.             (< (caddr A) (car B)) ;A的右侧比B的左侧小:X
  33.             (< (Last A) (cadr B)) ;A的上部比B的下部小:Y
  34.           )
  35.         )
  36.         (list
  37.           (min (car A) (car B))
  38.           (min (cadr A) (cadr B))
  39.           (max (caddr A) (caddr B))
  40.           (max (Last A) (Last B))
  41.         )
  42.       )
  43.     )
  44.   )
  45.   (if (and SS  (setq Dist (/ Dist 2)))
  46.     (progn
  47.       (setq Lst
  48.           (vl-sort
  49.               (K:GetSSBoxLst SS)
  50.               '(lambda (A B) ;左下右上
  51.                 (if (equal (car A) (car B) 1e-3)
  52.                   (if (equal (cadr A) (cadr B) 1e-3)
  53.                     (if (equal (caddr A) (caddr B) 1e-3)
  54.                       (< (cadddr A) (cadddr B)) ;上小在前
  55.                       (< (caddr A) (caddr B)) ;右小在前
  56.                     )
  57.                     (< (cadr A) (cadr B)) ;下小在前
  58.                   )
  59.                   (< (car A) (car B)) ;左小在前
  60.                 )
  61.               )
  62.           )
  63.       );边界框矩形排序
  64.       (setq Lst
  65.           (mapcar
  66.             '(lambda (x)
  67.               (list
  68.                 (- (car x) Dist)
  69.                 (- (cadr x) Dist)
  70.                 (+ (caddr x) Dist)
  71.                 (+ (cadddr x) Dist)
  72.               )
  73.             )
  74.             Lst
  75.           )
  76.       );矩形扩大
  77.       (progn ;合并矩形
  78.         (setq Flag T Rdo Nil)
  79.         (while Flag
  80.           (setq BasRec (car Lst)
  81.                 NewLst Nil
  82.           )
  83.           (while (setq FstRec (car Lst)) ;主要耗时点
  84.             (setq Lst (cdr Lst)) ;更新列表
  85.             (if (setq IntRec (K:2RecIntersect BasRec (setq FstRec (car Lst))))
  86.               (setq BasRec IntRec);存在相交矩形
  87.               (if
  88.                 (setq TmpLst (vl-some
  89.                           '(lambda (a / b)
  90.                               (if (setq b (K:2RecIntersect BasRec a))
  91.                                 (list b a)
  92.                               )
  93.                             )
  94.                           NewLst
  95.                         )
  96.                 );NewLst中有和BasRec相交的矩形?
  97.                 (progn
  98.                   (if (not (eq (car TmpLst) (Last TmpLst)))
  99.                     (setq NewLst (subst (car TmpLst) (Last TmpLst) NewLst))
  100.                   )
  101.                   (setq BasRec FstRec)
  102.                 )
  103.                 (setq NewLst (cons BasRec NewLst)
  104.                       BasRec FstRec
  105.                 )
  106.               )
  107.             )
  108.           )
  109.           (if (eq (length NewLst) (length Rdo))
  110.             (setq Flag Nil)
  111.             (setq Rdo NewLst
  112.                   Lst NewLst
  113.             )
  114.           )
  115.         )
  116.       )
  117.       (setq Lst
  118.           (mapcar
  119.             '(lambda (x)
  120.               (list
  121.                 (+ (car x) Dist)
  122.                 (+ (cadr x) Dist)
  123.                 (- (caddr x) Dist)
  124.                 (- (cadddr x) Dist)
  125.               )
  126.             )
  127.             NewLst
  128.           )
  129.       );矩形缩小
  130.     )
  131.   );矩形分堆得到互不相交的矩形LST
  132.   (mapcar
  133.     '(lambda (x)
  134.         (list
  135.           (list (car x) (cadr x))
  136.           (list (caddr x) (cadddr x))
  137.         )
  138.       )
  139.     Lst
  140.   );调整LST表的数据结构
  141. )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
USER2128 + 1 很给力!
hubeiwdlue + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2023-3-25 16:31:03 | 显示全部楼层
举个例子:
想要扎堆缩放对象可以这样操作:
ps:为了避免前面缩放的对象和后面的对象打架,这里是先收集对象成表,然后再按表缩放。缩放基点是左下角
  1. (if (not SCVar)(setq SCVar 1.2));设置缩放为1.2
  2. (if (not SCDist) (setq SCDist 2)) ;默认容差为2
  3. (while (setq SS (ssget))
  4.   (setq ObjLst '())
  5.   (setq ObjLst
  6.     (mapcar
  7.       '(lambda (Box)
  8.         (cons
  9.           (car Box);左下角作为缩放基点
  10.           (K:SS->VLA (ssget "C" (car Box) (Last Box)))
  11.         )
  12.       )
  13.       (K:RtnBox4SSGroup SS SCDist)
  14.     )
  15.   );收集缩放基点和VLA对象成表
  16.   (mapcar
  17.     '(lambda (Lst / Pt)
  18.        (setq Pt (vlax-3D-point (car Lst)))
  19.        (foreach obj (cdr Lst)
  20.          (vla-scaleentity obj Pt SCVar)
  21.        )
  22.      )
  23.     ObjLst
  24.   );缩放对象
  25.   (princ "\n——★★★ 所选对象的已缩放完毕! ★★★——")
  26. )
 楼主| 发表于 2023-5-21 11:13:15 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-3-25 16:31
举个例子:
想要扎堆缩放对象可以这样操作(这里的缩放基点是左下角):
补充函数:Lee Mac的选择集转Vla对象成表
  1. ;收集选择集中的Vla对象成表 by Lee Mac
  2. (defun K:SS->VLA (SS / i Lst)
  3.   (if SS
  4.     (repeat (setq i (sslength SS))
  5.       (setq Lst
  6.           (cons
  7.             (vlax-ename->vla-object (ssname SS (setq i (1- i))))
  8.             Lst
  9.           )
  10.       )
  11.     )
  12.   )
  13. )
发表于 2023-10-14 01:04:07 | 显示全部楼层
不会用,所以想请教一下。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2024-6-8 12:24:41 | 显示全部楼层
苦茶大师,有一小段代码感觉很复杂,读不太明白,做了简化,不知道对不对,试了几个图形,感觉也能分对。您帮忙看一下。
  5. (defun K:RtnBox4SSGroup (SS Dist / K:GetEntBox K:GetSSBoxLst K:2RecIntersect Lst NewLst TmpLst Flag Rdo BasRec FstRec IntRec a b)
  6.   (progn ;基础函数
  7.     ;获取实体最小外接矩形的WCS坐标(忽略Z值)
  8.     (defun K:GetEntBox (en / MaxPt MinPt)
  9.       (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object en) 'MinPt 'MaxPt) ;取得包容图元的最大点和最小点
  10.       (setq MinPt (vlax-safearray->list MinPt)) ;把变体数据转化为表
  11.       (setq MaxPt (vlax-safearray->list MaxPt)) ;把变体数据转化为表
  12.       (list (car MinPt) (cadr MinPt) (car MaxPt) (cadr MaxPt))
  13.     )
  14.     ;获取选择集每个实体的最小边界框坐标列表
  15.     (defun K:GetSSBoxLst (SS / i en Lst)
  16.       (if SS
  17.         (repeat (setq i (sslength SS))
  18.           (setq en (ssname SS (setq i (1- i))))
  19.           (setq Lst (cons (K:GetEntBox en) Lst))
  20.         )
  21.       )
  22.       Lst
  23.     )
  24.     ;如果矩形相交,则返回两矩形的最大边界框,否则,返回nil
  25.     (defun K:2RecIntersect (A B)
  26.       (if
  27.         (not
  28.           (or  ;不可能重叠的四种情况
  29.             (> (car A) (caddr B)) ;A的左侧比B的右侧大:X
  30.             (> (cadr A) (Last B)) ;A的下部比B的上部大:Y
  31.             (< (caddr A) (car B)) ;A的右侧比B的左侧小:X
  32.             (< (Last A) (cadr B)) ;A的上部比B的下部小:Y
  33.           )
  34.         )
  35.         (list
  36.           (min (car A) (car B))
  37.           (min (cadr A) (cadr B))
  38.           (max (caddr A) (caddr B))
  39.           (max (Last A) (Last B))
  40.         )
  41.       )
  42.     )
  43.   )
  44.   (if (and SS  (setq Dist (/ Dist 2)))
  45.     (progn
  46.       (setq Lst
  47.                                 (vl-sort
  48.                                         (K:GetSSBoxLst SS);嵌套表,每个图元坐标一个子表,(左(minX) 下(miny) 右(maxx) 上(maxy))
  49.                                         '(lambda (A B) ;左下右上
  50.                                                  (if (equal (car A) (car B) 1e-3)
  51.                                                          (if (equal (cadr A) (cadr B) 1e-3)
  52.        (if (equal (caddr A) (caddr B) 1e-3)
  53.        (< (cadddr A) (cadddr B)) ;上小在前
  54.        (< (caddr A) (caddr B)) ;右小在前
  55.        )
  56.        (< (cadr A) (cadr B)) ;下小在前
  57.                                                          )
  58.                                                          (< (car A) (car B)) ;左小在前
  59.                                                  )
  60.                                          )
  61.                                 )
  62.       );边界框矩形排序,左小->下小->右小->上小,即从左往右,从下往上排序
  63.       (setq Lst
  64.                                 (mapcar
  65.                                         '(lambda (x)
  66.                                                  (list
  67.                                                          (- (car x) Dist)
  68.                                                          (- (cadr x) Dist)
  69.                                                          (+ (caddr x) Dist)
  70.                                                          (+ (cadddr x) Dist)
  71.                                                  )
  72.                                          )
  73.                                         Lst
  74.                                 )
  75.       );矩形扩大
  76.                         (setq Flag T
  77.                                 NewLst Nil
  78.                         )
  79.                         (while Flag
  80.                                 (setq BasRec (car Lst);第一个元素
  81.                                         TmpLst Nil
  82.                                 )
  83.                                 (repeat (1-(length Lst))
  84.                                         (setq lst (cdr lst))
  85.                                         (if (setq IntRec (K:2RecIntersect BasRec (setq FstRec (car Lst)))) ;如果相交,新表
  86.                                                 (setq BasRec IntRec);更新表
  87.                                                 (setq TmpLst (cons FstRec TmpLst))
  88.                                         )
  89.                                 )
  90.                                 (setq NewLst (cons BasRec NewLst)
  91.                                         lst (reverse TmpLst)
  92.                                 )
  93.                                 (if (null TmpLst)
  94.                                         (setq Flag Nil)
  95.                                 )
  96.       )
  97.       (setq Lst
  98.                                 (mapcar
  99.                                         '(lambda (x)
  100.                                                  (list
  101.                                                          (+ (car x) Dist)
  102.                                                          (+ (cadr x) Dist)
  103.                                                          (- (caddr x) Dist)
  104.                                                          (- (cadddr x) Dist)
  105.                                                  )
  106.                                          )
  107.                                         NewLst
  108.                                 )
  109.       );矩形缩小
  110.                 )
  111.   );矩形分堆得到互不相交的矩形LST
  112.   (setq Lst
  113.                 (mapcar
  114.                         '(lambda (x)
  115.                                  (list
  116.                                          (list (car x) (cadr x))
  117.                                          (list (caddr x) (cadddr x))
  118.                                  )
  119.                          )
  120.                         Lst
  121.                 )
  122.         );调整LST表的数据结构
  123. )
发表于 2023-3-25 16:52:14 | 显示全部楼层
看看这个,我收藏的
;;对图元进行扎堆分组(方框分组)作者:tryhi-大海
(defun try-ss-zhadui-fenzu2 (ss dist / _intersect a b c ca cc flag l l1 lst n)
        (defun _intersect (a b / ax1 ax2 ay1 ay2 bx1 bx1_in_a bx2 bx2_in_a by1 by1_in_a by2 by2_in_a)
                (if
                        (not
                                (or
                                        (< (setq ax2(caddr a)) (setq bx1(car b)));
                                        (< (setq ay2(cadddr a)) (setq by1(cadr b)));
                                        (> (setq ax1(car a)) (setq bx2(caddr b)));
                                        (> (setq ay1(cadr a)) (setq by2(cadddr b)));
                        (list
                                (min ax1 bx1)(min ay1 by1)
                                (max ax2 bx2)(max ay2 by2)
        ;(setq lst '())
        (if ss
                        (setq l(zd_ssbox ss))
                        (setq l
                                (vl-sort;
                                        l
                                        '(lambda (a b / ax1 ax2 ay1 bx1 bx2 by1)
                                                 (if (equal (setq ax1(car a)) (setq bx1(car b)) 1e-3)
                                                         (if (equal (setq ay1(cadr a)) (setq by1(cadr b)) 1e-3)
        (if (equal (setq ax2(caddr a)) (setq bx2(caddr b)) 1e-3)
        (< (cadddr a) (cadddr b))
        (< ax2 bx2)
        (< ay1 by1)
                                                         (< ax1 bx1)
                        (setq dist (* dist 0.5))
                        (setq l(mapcar '(lambda(x)(list (- (car x) dist)(- (cadr x) dist)(+ (caddr x) dist)(+ (cadddr x) dist)))l))
                        (setq k t r nil)
                        (while k
                                (setq a(car l)lst nil)
                                (while (setq ca(car l))
                                        (setq l(cdr l))
                                        (if (setq c (_intersect a (setq ca(car l))))
                                                (setq a c)
                                                (if (setq cc(vl-some '(lambda(x / b)(if(setq b(_intersect a x))(list b x)))lst))
        (if (not(equal (car cc) (cadr cc)))
        (setq lst(subst (car cc) (cadr cc)lst))
        (setq a ca)
                                                        (setq lst(cons a lst)a ca)
                                (if(=(length lst)(length r))
                                        (setq k nil)
                                        (setq r lst l lst)
        (setq l(mapcar '(lambda(x)(list (+ (car x) dist)(+ (cadr x) dist)(- (caddr x) dist)(- (cadddr x) dist)))lst))
        (mapcar '(lambda(x)(list(list(car x)(cadr x))(list(caddr x)(cadddr x))))l)
 楼主| 发表于 2023-3-25 17:48:03 | 显示全部楼层
aws 发表于 2023-3-25 16:52
看看这个,我收藏的
(defun try-ss-zhadui-fenzu2  ...
感谢,但看着比我现在这个复杂多了
发表于 2023-3-30 11:33:39 | 显示全部楼层
谢谢分享,,大佬们
发表于 2023-6-20 20:49:06 | 显示全部楼层
感谢大佬分享
发表于 2023-10-13 21:16:41 | 显示全部楼层
怎么样求出每组包围盒的最小点与最大点?
 楼主| 发表于 2023-10-13 22:20:33 | 显示全部楼层
qazxswk 发表于 2023-10-13 21:16
怎么样求出每组包围盒的最小点与最大点?
用用便知……
GMT+8, 2025-11-22 06:58 , Processed in 0.207239 second(s), 33 queries , Gzip On.
