查看: 1855|回复: 8
[2024] 求助:关于字体映射文件ACAD.fmp
发表于 2023-3-29 13:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个fmp文件,位置更改后就不起作用了,只有在默认目录下,才可以正常映射替换。
这样正常吗?
可不可以实现acad.fmp文件自定义位置目录,这样就可以保留自己的fmp设置。
AutoCAD2024版,以前的版本没试过,暂时不清楚。
发表于 2023-3-29 17:42:53 | 显示全部楼层
应该起作用的吧
 楼主| 发表于 2023-3-29 17:44:25 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2023-3-29 17:42
应该起作用的吧
理论上是,但我这就是不行。不知什么原因。
发表于 2023-3-30 08:21:58 | 显示全部楼层
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\UserDataCache\Support 这里还有一个 删除
或修改支持文件路径优先级
 楼主| 发表于 2023-3-30 08:48:36 | 显示全部楼层
BUBUBA918 发表于 2023-3-30 08:21
C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020%userDataCache\Support 这里还有一个 删除
或修改支持文件路径优 ...
谢谢你,
修改支持文件路径优先级,这个具体怎么弄操作,能更详细说一下吗
发表于 2023-3-30 18:20:23 | 显示全部楼层
cypcym 发表于 2023-3-30 08:48
谢谢你,
支持文件路径上移到上面
路径在前面的优先执行
发表于 2023-3-30 18:38:42 | 显示全部楼层
命令: (findfile "ACAD.fmp")
"C:\\Users\\Administrator\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad 2024\\r24.3\\chs\\support\\ACAD.fmp"
findfile
返回当前正使用的这个文件的完整路径
findfile ,这个命令的功能是返回当前正使用的这个文件的完整路径,防止在意外的地方存在同名的但不一样的文件。
在命令行输入:(findfile " HZTXT.SHX"),当前正使用的这个文件的完整路径
命令: (findfile "tssdeng.shx")
"G:\\software\\CAD\\AutoCAD\\cad字体1\\shx\\tssdeng.shx"
 楼主| 发表于 2023-3-30 18:44:40 | 显示全部楼层
"C:\%users\\Administrator\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad 2024\\r2 ...
非常感谢回复。
问题已经解决,是我修改保存后的acad.fmp文件有问题。刚重新编辑了原始fmp文件另存后,自定义目录就正常使用了。
测试了下,不需要设置文件优先级。
发表于 2023-3-30 18:51:42 | 显示全部楼层
cypcym 发表于 2023-3-30 18:44
非常感谢回复。
问题已经解决,是我修改保存后的acad.fmp文件有问题。刚重新编辑了原始fmp文件另存后, ...
acad.fmp、acad.pgp文件建议保存格式为ansi编码格式
GMT+8, 2025-5-5 12:11 , Processed in 0.158984 second(s), 23 queries , Gzip On.
