查看: 1173|回复: 3
[提问] 用ChatGPT生成的LISP程序-[修改数字小数部分]
发表于 2023-4-9 10:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
;功能是检查图面所有数字的小数部分,第一个字符是否为0或9并根据要求修改。
;如果是0则在0前边插入数字1,如果是9则在9后边插入数字1。
;例:
;66.0123... 改为 66.10123...
;66.987...  改为 66.9187...
;期待各位大佬改进,看看能否实现!
;;;以下是生成的程序
(defun modify-all-decimals ( / ss lst result)
  (setq ss (ssget "_X" '((0 . "TEXT,MTEXT,ATTRIB"))))
  (setq lst '())
  (repeat (sslength ss)
    (setq ent (ssname ss (setq i (1- i))))
    (setq str (vla-get-TextString ent))
    (if (and (/= str "")
             (setq num (atof str))
             (not (equal num 0.0))
             (not (equal num -0.0))
             (not (equal num 0))
             (not (equal num -0)))
        (setq decimals (substr str (+ (vl-string-position "." str) 2)))
        (setq first-char (substr decimals 1 1))
        (if (equal first-char "0")
          (setq decimals (strcat "1" decimals))
          (if (equal first-char "9")
            (setq decimals (strcat decimals "1"))
        (setq str (strcat (substr str 1 (+ (vl-string-position "." str) 1)) decimals))
        (vla-put-TextString ent str)
        (setq lst (cons num lst))
  (princ (strcat "修改了 " (itoa (length lst)) " 个数字的小数部分。"))
发表于 2023-4-9 10:49:42 | 显示全部楼层
直接字符串替换".0"=>".10",".9"=>".91",没必要那么啰嗦的代码
 楼主| 发表于 2023-4-9 11:02:36 | 显示全部楼层
666!感谢回复,主要是想用lisp实现快捷修改,减少工作量!
发表于 2023-4-9 11:04:51 | 显示全部楼层
哈哈  降维打击
GMT+8, 2025-5-14 18:05 , Processed in 0.149556 second(s), 24 queries , Gzip On.
