查看: 1587|回复: 10
[提问] 简单对齐程序求完善,最好支持文字和块对象
发表于 2023-4-1 16:44:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于经常需要对齐对象,找到一个源码,是Lee Mac的对象对齐于曲线,非常强大,功能也很完善
但是有一个小bug,只能在水平或者垂直的对象上生效,貌似倾斜的对象无法对齐。这样一来,岂不是要先把对象用原始的对齐命令先摊水平或者垂直了,才能适用这个程序?期待大神修正一下。
原程序能实现如下效果:
希望达到如下图所示效果
源码在此:
参与人数 1明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
guankuiwu + 1 + 10 赞一个!
发表于 2023-4-1 17:15:15 | 显示全部楼层
这不是bug,已经生效了,只是你没理解程序的运作方式
发表于 2023-4-1 17:30:48 | 显示全部楼层
;; 选边中点为基准点
发表于 2023-4-2 12:35:29 | 显示全部楼层
有点lee mac的那个意思
 楼主| 发表于 2023-4-4 08:35:42 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2023-4-1 17:30
;; 选边中点为基准点
你的这个演示是用的我提供的lisp吗?我试过了,选取中点为基准点不是这个效果啊。
发表于 2023-4-27 09:30:00 | 显示全部楼层
我也发现了,如果一开始有角度就无法对齐,求解决~
发表于 2023-4-27 12:33:36 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-4-27 15:05:21 | 显示全部楼层
选项与线角度可简化
发表于 2023-4-27 18:20:11 | 显示全部楼层
支持一下,你需要达到的演示程序是哪里的呀
 楼主| 发表于 2023-4-28 08:59:21 | 显示全部楼层
是有个大佬回帖的贴图,实现效果的程序没要到
GMT+8, 2024-11-16 16:54 , Processed in 0.187058 second(s), 26 queries , Gzip On.
