查看: 5575|回复: 29
[源码] 分段标注多段线线长
发表于 2023-4-2 11:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
又在重复造轮子了,大佬看看有什么地方优化一下
;;;分段标注线长
(defun c:tt (/ zg ss obj lst n l lst lst1 lst2 lst3 obj1 obj2)
  (prompt "\n请选择需要标注的线:")
(setq zg 300);;; 字高可自定义
  (if (setq ss (ssget ":S:E" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
      (setq obj        (vlax-ename->vla-object (ssname ss 0))
            lst        nil
            n        -1
      (while (setq l (vlax-curve-getDistAtParam obj (setq n (1+ n))))
        (setq lst (cons l lst))
      (setq lst         (reverse lst)
            lst1 (mapcar '(lambda (a b) (- b a)) lst (cdr lst))
      (setq
        lst2 (mapcar '(lambda (x) (vlax-curve-getPointAtDist obj x))
                     (mapcar '(lambda (a b) (+ a (* 0.5 b))) lst lst1)
      (setq lst3
                        (setq
                          ang (angle
                                (mapcar        '+
                                        (vlax-curve-getFirstDeriv
                                          obj
                                          (vlax-curve-getParamAtPoint obj x)
                        (if (< (* 0.5 pi) ang (* 1.5 pi))
                          (- ang pi)
                          ang
                     lst2
      (setq obj1 (car (vlax-safearray->list
                        (vlax-variant-value (vla-offset obj zg))
            obj2 (car (vlax-safearray->list
                        (vlax-variant-value (vla-offset obj (- zg)))
      (or (> (vla-get-Length obj1) (vla-get-Length obj2))
          (vla-Delete obj1)
          (setq        obj1 obj2
                obj2 nil
      (and obj2 (vla-Delete obj2))
      (setq lst2
             (mapcar '(lambda (x) (vlax-curve-getClosestPointTo obj1 x))
                     lst2
      (vla-Delete obj1)
      (mapcar '(lambda (a b c)
                 (entmake (list        '(0 . "TEXT")
                                (cons 1 (rtos a 2 2))
                                (cons 10 b)
                                (cons 40 zg)
                                (cons 11 b)
                                '(72 . 1)
                                '(73 . 2)
                                (cons 50 c)
              lst1
              lst2
              lst3
参与人数 3明经币 +3 金钱 +5 收起 理由
tigcat + 1 + 5 很给力!
chenxiy825 + 1
guosheyang + 1 赞一个!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-1-23 19:30:13 | 显示全部楼层
CAD中可视化编程Grasshopper分段标注线长
感兴趣可以查看这个帖子直接下载使用,任何组合功能,数十万函数可以免费直接拖用。
http://bbs.mjtd.com/thread-189349-1-1.html
 楼主| 发表于 2023-4-2 17:05:20 | 显示全部楼层
guosheyang 发表于 2023-4-2 12:10
感谢递归哥的共享 !  对于多段线 圆弧和 样条线组合的复合型样条线  如果不炸开的话  能否实现分段标注   ...
只支持多段线 多段线 只有圆弧和直线组成吧
发表于 2023-4-2 19:55:38 | 显示全部楼层
kkq0305 发表于 2023-4-2 17:03
哈哈  还有apply  看看我写的 多琢磨下  下次写出更有意思的代码
是的,这三个函数会了就学Autolisp简单多了。你上面写的还是有看不太明白的地方
发表于 2023-4-2 11:28:16 | 显示全部楼层
感觉加个字高的设置:
标注单位、精确位数,字高
 楼主| 发表于 2023-4-2 11:48:45 | 显示全部楼层
lxl217114 发表于 2023-4-2 11:28
感觉加个字高的设置:
标注单位、精确位数,字高
这个 接口都有
发表于 2023-4-2 12:10:04 | 显示全部楼层
感谢递归哥的共享 !  对于多段线 圆弧和 样条线组合的复合型样条线  如果不炸开的话  能否实现分段标注  确定字段似乎不好弄 可以尝试下
发表于 2023-4-2 12:22:53 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-4-2 16:41:12 | 显示全部楼层
mapcar 和lambda函数用的这么溜,看到这两个函数我就头大
 楼主| 发表于 2023-4-2 17:03:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-2 17:08:12 | 显示全部楼层
第一个文字碰撞了,第二个的结果,有点奇怪
 楼主| 发表于 2023-4-2 17:10:53 | 显示全部楼层
原来如此   我还奇怪调试的时候返回值怎么是一个表 懂了
GMT+8, 2025-4-1 21:20 , Processed in 0.223877 second(s), 31 queries , Gzip On.
