查看: 2779|回复: 7
[2024] 2024版的VBA
发表于 2023-4-5 23:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪有AutoCAD 2024版的VBA支持安装文件呢
发表于 2023-4-5 23:53:42 | 显示全部楼层
2024 Downloads
        AutoCAD 2024 VBA module 64-bit
        https://damassets.autodesk.net/c ... 024_VBA_Enabler.exe
下载适用于 AutoCAD 的 Microsoft VBA 模块  https://www.autodesk.com.cn/supp ... fWTfSfAIrcmsLQ.html
Download the Microsoft VBA Module for AutoCAD  https://www.autodesk.com/support ... fWTfSfAIrcmsLQ.html
欧特克支持
[size=0.75]2022 年 3 月 29 日
要为 Autocad 安装 Microsoft Visual Basic for Applications Module (VBA),请执行以下操作:
  • 从下面的列表中选择适当的下载。
  • 关闭所有程序。
  • 在 Windows 资源管理器中,双击下载的自解压 EXE 文件。
  • 将文件解压缩到您选择的位置,或使用默认位置。
  • 按照屏幕上的说明进行操作。
对于 OEM 开发人员:
您的 AutoCAD OEM 安装介质不再提供 Visual Basic for Applications (VBA) 引擎。有关详细信息,请联系您的 Autodesk ISV 合作伙伴代表。
2024 下载
AutoCAD 2024 VBA 模块 64 位
Autodesk Support
[size=0.75]Mar 29, 2022
To install the Microsoft Visual Basic for Applications Module (VBA) for Autocad, do the following:
  • Select the appropriate download from the list below.
  • Close all programs.
  • In Windows Explorer, double-click the downloaded self-extracting EXE file.
  • Unzip the file to the location of your choice, or use the default location.
  • Follow the on-screen instructions.
For OEM Developers:
The Visual Basic for Applications (VBA) engine is no longer provided with your AutoCAD OEM installation media. Please contact your Autodesk ISV partner representative for more information.
2024 Downloads
2023 Downloads
AutoCAD 2023 VBA module 64-bit
2022 Downloads
AutoCAD 2022 VBA module 64-bit
2021 Downloads
AutoCAD 2021 VBA module 64-bit
2020 Downloads
AutoCAD 2020 VBA module 64-bit
2019 Downloads
AutoCAD 2019 VBA module 32-bit
AutoCAD 2019 VBA module 64-bit
2018 Downloads
AutoCAD 2018 VBA module 32-bit
AutoCAD 2018 VBA module 64-bit
2017 Downloads
AutoCAD 2017 VBA module 32-bit
AutoCAD 2017 VBA module 64-bit
2016 Downloads
AutoCAD 2016 VBA module 32-bit
AutoCAD 2016 VBA module 64-bit
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
tigcat + 10 很给力!
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2023-4-6 00:47:44 | 显示全部楼层
aichong 发表于 2023-4-5 23:53
2024 Downloads
        https://damassets.autodesk.net/c . ...
发表于 2023-4-6 09:09:34 | 显示全部楼层
楼主真的是热心肠呢。
发表于 2023-4-6 09:31:08 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,收藏备用。
发表于 2023-4-6 14:02:46 | 显示全部楼层
2024 Downloads
感谢分享,收藏备用。
 楼主| 发表于 2023-4-10 11:51:49 | 显示全部楼层
2024 Downloads
我安装不起
发表于 2023-4-12 09:04:04 | 显示全部楼层
2024 Downloads
非常给力,热心大侠
GMT+8, 2025-5-5 12:00 , Processed in 0.188964 second(s), 24 queries , Gzip On.
