查看: 1770|回复: 5
excel 转 CAD 图形 请高手做一个程序
发表于 2023-4-6 11:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
8明经币
请高手做一个  包装摆放图形生成
将excel表转成CAD模型,平放。
编程思路:
指定插入点
取得当前打开的excel表格的数据(从第三行开始)
按箱号排序
新建长方体,取得元码(要判  一下  长方体是否生成,如果没生成侧 命令行提示, 程序接着运行),块名可以按时间加序号,避免重复名称。
新建文字,取得元码  (要判  一下  长方体是否生成,如果没生成侧 命令行提示 ,程序接着运行),文字大小不超过长方体,最好有一个设置,可以调整对应长方体的比例。
文字和长方体 组成块
按第一点生成块,后面的图形 按第一个点+长方体 长度  +间隔(设置) 的插入点。
(s)设置:
块与块之间的距离
数量大于1,侧在文字后面加上(如:6-1 6-2...)
如: 文字内容:编号+名称+长+宽+高+数量+(n+1)
如:
1_台面:1400*700*50=1
3_中侧:547*339*15=2-1
3_中侧:547*339*15=2-2
请看附件
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-4-7 14:41:36 | 显示全部楼层
CAD2023 ARX 演示gif
发表于 2023-4-7 15:48:29 | 显示全部楼层
CAD 2023 ARX 命令是 ExcelToCAD
需要把 libxl.dll 放在 system32 文件夹下
发表于 2023-4-7 15:53:07 | 显示全部楼层
加QQ1005144760, 可以做
 楼主| 发表于 2023-4-8 08:31:10 | 显示全部楼层
玩这么高级的版本,麻烦搞个 CAD2014    CAD2018版的  ARX
发表于 2023-4-8 09:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
加QQ吧3446099265
GMT+8, 2025-12-10 08:49 , Processed in 0.152867 second(s), 21 queries , Gzip On.
