查看: 1696|回复: 6
[提问] 选择屏幕外的对象
发表于 2023-4-7 08:43:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        (setq vs 2000)
        (setq vc (getvar "viewctr"))
        (setq vc (trans vc 1 2))
        (setq pcx (car vc)
              pcy (cadr vc)
              pt1 (list (- pcx vs) (- pcy vs))
              pt2 (list (+ pcx vs) (+ pcy vs))
       (setq pt1 (trans pt1 2 1))
       (setq pt2 (trans pt2 2 1))
;这里pt1,pt2是可以的
       (setq entgrp (ssget "x" (list '(0 . "insert")
      '(-4 . "<and")
         '(-4 . ">,>,*") (cons 10 pt1)
         '(-4 . "<,<,*") (cons 10 pt2)
                         (cons 2 titlename)
                         (cons -4 "<not")
                         (cons 8 lys)
                         (cons -4 "not>")
      '(-4 . "and>"))))
请教一下大家,想实现用户UCS下的选择,哪里不对呢?
发表于 2023-4-7 10:18:41 | 显示全部楼层
SELECTIONOFFSCREEN = 0    ;不可选择屏幕外的对象。
SELECTIONOFFSCREEN = 1    ;可以选择屏幕外的对象。
还有就是,临时关闭对象捕捉。
 楼主| 发表于 2023-4-7 10:49:16 | 显示全部楼层
我用的是2010版,没有这个变量
目前在绝对坐标系下可以选出,在用户UCS选不上
发表于 2023-4-7 18:50:19 | 显示全部楼层
2018版本后的都有这个参数,这个参数很好用,建议换版本,2023用着挺好
 楼主| 发表于 2023-4-8 10:33:32 | 显示全部楼层
公司只能用2010这个版本…
在绝对坐标系下是可以的
发表于 2023-4-9 21:18:17 | 显示全部楼层
刘炎华 发表于 2023-4-8 10:33
公司只能用2010这个版本…
在绝对坐标系下是可以的
那就只能用命令来实现了,我画图的精度比较高,0.2mm的间隙,这个框选屏幕外的变量就很方便了
发表于 2024-5-29 14:53:08 | 显示全部楼层
SELECTIONOFFSCREEN = 1    ;可以选择屏幕外的对象。 ...
终于找到问题所在了,谢谢
GMT+8, 2025-5-11 17:01 , Processed in 0.160709 second(s), 25 queries , Gzip On.
