查看: 1689|回复: 3
请问 如何得到 Entity name 后面的数字
发表于 2004-3-31 03:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
((-1 . <Entity name: 1a707a8>)。。。。。中的1a707a8
看说明到半夜,也没找到办法
另外如何把 1a707a8 转换为10进制的数。。。
多谢,vlisp 初学者..
发表于 2004-3-31 07:19:00 | 显示全部楼层
1. if ENT is ((-1 . <Entity name: 1a707a8>)。。。。。 (vl-string-right-trim ">" (vl-string-left-trim "<Entity name: " (vl-princ-to-string (cdr (assoc -1 ENT))))) 2. ;Usage: (dec "7ef7cd40") ;-----------------------------------------------------
(defun dec (hex / result idx hexp)
(defun val (x)
(cond ((and (>= x 48) (<= x 57))
(- x 48))
((and (>= x 97) (<= x 102))
(- x 87))
(t
nil)
(setq idx -1 result 0 hexp t)
(foreach atm (reverse (vl-string->list (strcase hex T)))
(if (val atm)
(setq result (+ result (* (val atm)
(expt 16 (setq idx (1+ idx))))))
(setq hexp nil)
(if hexp result nil)
 楼主| 发表于 2004-3-31 09:21:00 | 显示全部楼层
佩服佩服,这么快就解决了
要学的东西太多了。。。。
发表于 2004-3-31 14:12:00 | 显示全部楼层
要那个有什么用呢?每次打开图形都不一样的
你用handle吧
GMT+8, 2025-4-22 12:44 , Processed in 0.172903 second(s), 26 queries , Gzip On.
