查看: 1678|回复: 8
[讨论] 各位大佬,这个动态尺寸,现在左键是连续画线,如何改成左键画一次就结束?谢谢
发表于 2023-4-7 15:17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:g15( / cood d1 d2 data1 data3 data4 en1 en3 en4 gr loop pt1 ptb)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq d1 0 pt1 (getpoint "\n 动态显示线段的长度,请确定原点:"))
  (entmake (list '(0 . "line")  (cons 62 2)  (cons 10 pt1) (cons 11 (polar pt1 0 100) ) ) )
  (setq en1 (entlast)   data1 (entget en1)  )
  (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (strcat "d1=" (rtos d1 2 3))) (cons 10 pt1) (cons 40 100 ) (cons 41 0.85 )(cons 62 3)  ))
  (setq en4 (entlast)   data4 (entget en4)  )
  (setq  loop T)
(while loop
    (setq gr (grread T 8))
    (setq cood (car gr)  ptb (cadr gr))
    (cond
       ((= cood 3) ;;; 鼠标左键
                 (setq pt1 ptb)
                 (setq en1 (entlast)   data1 (entget en1)  d1 (+ d1 d2) )
                     (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 1 (strcat " " (rtos d1 2 3))) (cons 10 pt1) (cons 40 100 )(cons 41 0.85 ) (cons 62 3)  ))
                 ;(setq loop nil)
       ((= cood 11) (setq loop nil)(entdel en1)(entdel en4)  )
       ((= cood 25) (setq loop nil)(entdel en1)(entdel en4)  )
       ((equal gr '(2 32)) (setq loop nil)(entdel en1)(entdel en4))
       ( (= cood 5)
                 (setq pt2 (cdr (assoc 10 data1))  data1 (subst (cons 11 ptb) (assoc 11 data1) data1))
                 (entmod data1)
                 (setq d2 (distance pt1 ptb)  ag1 (+ (angle pt2 ptb) 0)  )
                 (cond
                 ((< (* pi 0.5) (angle pt2 ptb) pi)(setq ag2 (+ (angle pt2 ptb) pi))  )
                 ((< (* pi 1) (angle pt2 ptb) (* pi 1.5))(setq ag2 (- (angle pt2 ptb) pi))  )
                 (t (setq ag2 (angle pt2 ptb) )  )
                 (setq pt3 (polar pt2 ag1 (/ d2 2.0))  pt3 (polar pt3 (+ ag2 (* pi 0.5)) 30)      )
                 (setq data4 (subst (cons 10  pt3 ) (assoc 10 data4) data4) )
                 (setq data4 (subst (cons 50  ag2 ) (assoc 50 data4) data4) )
                 (setq data4 (subst (cons 1  (strcat " " (rtos d2 2 3))  ) (assoc 1 data4) data4))
                 (entmod data4)        ;当前段长度
    );cond
);while
  (princ "\n    over 。")
发表于 2023-4-7 15:55:42 | 显示全部楼层
我这右键是退出啊,你是说左键吧?
发表于 2023-4-7 15:56:04 | 显示全部楼层
现在就是鼠标右键结束啊
 楼主| 发表于 2023-4-7 17:07:20 | 显示全部楼层
是左键,不小心发错了,如何修改成,左键点一次就和右键一样的功能,不要连续画线
发表于 2023-4-7 18:12:29 | 显示全部楼层
                 (setq pt1 ptb)
depgfdepgf + 1 谢谢大佬!很给力!
发表于 2023-4-8 07:11:37 | 显示全部楼层
这个程序,怎么加正交控制?
发表于 2023-4-8 07:40:16 | 显示全部楼层
lxdz443 发表于 2023-4-8 07:11
这个程序,怎么加正交控制?
看看zml84大佬的函数,支持捕捉 正交
https://mp.weixin.qq.com/s/Y4CEa_r-xEMob8zm9XlD5g
发表于 2023-5-20 18:06:21 | 显示全部楼层
怎么修改字体大小
发表于 2023-12-9 15:52:58 | 显示全部楼层
同问这个程序,怎么加正交控制?
GMT+8, 2025-5-14 00:18 , Processed in 0.169510 second(s), 25 queries , Gzip On.
