查看: 20722|回复: 10
[2024] 怎样卸载Autodesk Access?
发表于 2023-4-9 12:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
找不到他的卸载程序
 楼主| 发表于 2023-4-11 13:28:51 | 显示全部楼层
wuestuary 发表于 2023-4-9 23:14
先在系统服务里把Autodesk Access Service Host停止,在C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\RemoveODIS.e ...
按这方式卸载了。
发表于 2023-4-11 00:21:55 | 显示全部楼层
直接C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\RemoveODIS.exe卸载就行。只是卸载之后你将再也不能卸载和更新本机已经安装的任何Autodesk软件,直到你重装Autodesk Access。已经安装在本地的Autodesk软件不受影响,仍可继续使用。安装新的Autodesk软件也不受影响,因为它会自动帮你把Autodesk Access装回去。
如果不需要卸载或者重装或者更新本机安装的Autodesk软件,直接卸载ODIS就行。
发表于 2023-4-9 23:14:28 | 显示全部楼层
先在系统服务里把Autodesk Access Service Host停止,在C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\RemoveODIS.exe卸载
发表于 2023-4-9 14:13:29 | 显示全部楼层
控制面板➡卸载程序➡
 楼主| 发表于 2023-4-9 22:27:43 | 显示全部楼层
yan464114 发表于 2023-4-9 14:13
控制面板➡卸载程序➡
就是里面找不到。
发表于 2023-4-10 08:05:12 | 显示全部楼层
kinglaw 发表于 2023-4-9 22:27
就是里面找不到。
不要手动卸载,要更改安装文件,直接不安装那个东西就行了
发表于 2023-4-10 08:43:24 | 显示全部楼层
这个操作估计比较危险吧,
建议看看编程小子的
https://www.bdgroup-lab.com/product/adodis-lite/#
发表于 2023-4-10 19:07:18 | 显示全部楼层
按照此方法已近卸载了,暂且未有不良反应……
发表于 2023-4-10 22:32:56 | 显示全部楼层
直接C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\RemoveODIS.exe卸载就行,卸载完成服务会自动删除
发表于 2023-4-11 08:22:42 | 显示全部楼层
编程小子 发表于 2023-4-11 00:21
直接C:\Program Files\Autodesk\AdODIS\V1\RemoveODIS.exe卸载就行。只是卸载之后你将再也不能卸载和更新本 ...
嗯,平时就卸载了,需要安装更新包了再装回去
GMT+8, 2025-5-23 05:48 , Processed in 0.192668 second(s), 23 queries , Gzip On.
