查看: 949|回复: 4
[提问] 这几天遇到一个怪事,请大佬们帮忙看看~
发表于 2023-4-9 20:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用如下源代码生成的R0.2圆弧的矩形
在A图档中可以向内偏移无法向外偏移
在B图档中可以正常偏移
请各位大佬帮忙看看分析其中原因?
(defun C:TT (/ LST_PT LST_TU MAXX MAXY MINX MINY P1 P2 PT PT1 PT2 PT3 PT4 PT5 PT6 PT7 PT8 R1 TU)
  (setq        p1   (getpoint "\n指定第一个角点:")
        p2   (getpoint p1 "\n指定另一个角点:")
        R1   0.2
        minx (min (car p1) (car p2))
        miny (min (cadr p1) (cadr p2))
        maxx (max (car p1) (car p2))
        maxy (max (cadr p1) (cadr p2))
  (setq        pt1 (list (+ minx R1) miny 0)
        pt2 (list minx (+ miny R1) 0)
        pt3 (list minx (- maxy R1) 0)
        pt4 (list (+ minx R1) maxy 0)
        pt5 (list (- maxx R1) maxy 0)
        pt6 (list maxx (- maxy R1) 0)
        pt7 (list maxx (+ miny R1) 0)
        pt8 (list (- maxx R1) miny 0)
  (setq        lst_pt (list pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8)
        lst_tu (list -0.414214 0 -0.414214 0 -0.414214 0 -0.414214 0)
  (entmakeX
    (append (list '(0 . "LWPOLYLINE")
                  '(100 . "AcDbEntity")
                  '(100 . "AcDbPolyline")
                  (cons 90 (length lst_pt))
                  (cons 70 1)
            (apply 'append (mapcar '(lambda (pt tu) (list (cons 10 pt) (cons 42 tu))) lst_pt lst_tu))
发表于 2023-4-9 22:38:06 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (and (setq p1 (getpoint "\n指定第一个角点: "))
  3.            (setq p2 (getcorner p1 "\n指定另一个角点: "))
  4.       )
  5.     (progn
  6.       (command "rectang" p1 p2)
  7.       (setq s1 (entlast))
  8.       (setvar "filletrad" 0.2)
  9.       (command "fillet" "p" s1)
  10.     )
  11.   )
  12.   (princ)
  13. )
tigcat + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2023-4-9 23:21:16 来自手机 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2023-4-9 22:38
谢谢指点,不知道是AB两图档中哪个参数或者变量不一样导致的。
发表于 2023-4-10 21:07:32 | 显示全部楼层
我比较了各个变量,很遗憾,没找到.把A图中的图复制到B图也可以.B图中的复制到A图中就不行了.
 楼主| 发表于 2023-4-10 22:13:49 | 显示全部楼层
是的,我目前得出结论是是凸度-0.414214精度不够,生成r角八位数显示不是0.20000000而是0.19999985,将-0.4142141改成(- 1 (sqrt 2))后,生成的圆弧刚好是0.20000000,在A图中是可以正常偏移的,但是我想找出AB两图档中的差异,看看到底是什么不一样导致的。
GMT+8, 2025-5-14 19:18 , Processed in 0.184445 second(s), 27 queries , Gzip On.
