查看: 6710|回复: 29
[讨论] 批量处理dwg文件,遍历,打开,写入,保存,关闭
发表于 2023-4-9 23:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛里找到过批量修改字体之类的,但是没有找到批量写入实体的,尝试了很久,总是想着用vla-activate来实现,但是不管怎么激活,写入实体总是在第一个打开的CAD里面。今天发现用Vlisp,添加实体的时候指定文档即可解决问题。
分享给大家。代码来自于论坛及帮助文件。
  1. ( vl-load-com )
  2. (defun c:tt ( / sh folder folderobject result)
  3.   ( setq   AcadObject ( vlax-get-acad-object )
  4.          AcadDocument ( vla-get-ActiveDocument AcadObject )
  5.            AcadDocuments ( vla-get-documents AcadObject )
  6.   )
  7.
  8.   (setq sh (vla-getInterfaceObject (vlax-get-acad-object) "Shell.Application" ))
  9.   (setq folder (vlax-invoke-method sh 'BrowseForFolder 0 "请选择文件夹" 0 ))
  10.   (vlax-release-object sh)
  11.   (setq folderobject (vlax-get-property folder 'Self))
  12.   (setq result (vlax-get-property FolderObject 'Path))
  13.   (setq Files_Folder (vl-directory-files result "*.dwg"))
  14.   (foreach file Files_Folder
  15.            (setq block_file (strcat result "\\" file))
  16.
  17.            ( setq doc_now ( vla-open AcadDocuments block_file));打开的文档
  18.
  19.            ( setq  mSpace ( vla-get-ModelSpace doc_now ) )
  20.            ( setq myline ( vla-addline mspace (vlax-3d-point '( 0 0 0 ) )(vlax-3d-point '( 500 100 0 ))))
  21.            ( vla-Save doc_now )
  22.            ( vlax-for doc AcadDocuments
  23.                       (if (/= (vla-get-Name doc) (vla-get-Name AcadDocument))
  24.                           (vla-Close doc :vlax-false)
  25.                       )
  26.            )
  27.            ( vla-activate AcadDocument )
  28.   )
  29.   (princ)
  30. )
参与人数 6明经币 +6 收起 理由
mercio + 1 2020试了一下,可以写入斜线,但关图的时候.
baitang36 + 1 很给力!
tigcat + 1 很给力!
guosheyang + 1 赞一个!
tfanghui + 1 赞一个!
xj6019 + 1 牛叉,赞一个!
发表于 2023-4-13 13:17:35 | 显示全部楼层
freedom_ice 发表于 2023-4-11 10:42
试试这个行不行
打开文档即为当前文档  保存关闭之前vla-PurgeAll
( setq doc_now ( vla-open AcadD ...
用 sentcommad 或 PostCommand
发表于 2023-4-13 11:38:04 | 显示全部楼层
感谢分享,对DWG图形进行批处理,一直用 SCRIPT
 楼主| 发表于 2023-4-11 10:42:35 | 显示全部楼层
tfanghui 发表于 2023-4-11 10:29
感谢分享!请教下大佬,想在保存前执行清理,用command执行,会先保存再 返回到打开的文件执行清理。是哪里 ...
试试这个行不行
(vla-PurgeAll doc_now )
多文档不能用command
楼主,还有个问题请教一下 ,像这种跨文档的操作,怎么定义一个函数,然后执行这个函数,  发表于 2023-4-11 11:33
我试试,谢谢楼主!  发表于 2023-4-11 11:25
发表于 2023-4-10 00:55:03 | 显示全部楼层
lisp是单线程且与文档相关的,当 激活其它dwg文档时,当前的 lisp 流程就会挂起,并交出控制权。
发表于 2023-4-10 01:05:57 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-4-10 06:14:51 | 显示全部楼层
这个厉害了,又多了无限可能.。感谢
发表于 2023-4-10 08:27:57 | 显示全部楼层
谢谢分享!
(setq block_file (strcat result "\" file))
应改为
发表于 2023-4-10 09:02:03 | 显示全部楼层
感谢分享,这个主要用来做什么!
 楼主| 发表于 2023-4-10 11:26:22 | 显示全部楼层
yshf 发表于 2023-4-10 08:27
谢谢分享!
应改为
双斜线好像被转义了 变成单斜线了。
发表于 2023-4-10 22:18:55 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-4-11 07:56:30 | 显示全部楼层
之前Leemac有一个不打开图纸获取图纸部分信息的lisp,在他官网上
GMT+8, 2025-5-14 02:15 , Processed in 0.166387 second(s), 26 queries , Gzip On.
