查看: 1629|回复: 6
[函数] 有没有函数能代替系统函数ssdel,ssdel有时无法使用
发表于 2023-4-14 16:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
(DEFUN C:HHH ( )
   (vl-load-com)
   (setq ss (ssadd))
   (setvar "osmode" 0)
   (prompt "\n<<框选文字在文字中心画圈(图层无限制)>>")
   (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
   ;-----------------ssdel无法使用----------------------------------
   (setq ssn0 (ssname ss 0))
   (ssdel ssn0 ss)       ;从选择集ss中删除对象ssn0得到新选择集ss(CAD2016无法使用这个函数)
   (command "undo" "be")
   (setq i 0)
   (repeat (sslength ss)
     (setq ssi (ssname ss i))
     (setq wenzi (cdr (assoc 1 (entget ssi))))
     (setq ceni (txtmpt ssi))     ;调用函数求文字中心
     (command "circle" ceni 400)
     (setq i (+ 1 i))
   (command "undo" "e")
   (setvar "osmode" 16383)
  (defun txtmpt (en / ent box ls pt ang)
    (setq ent (entget en)
          box (textbox ent)
          ang (cdr (assoc 50 ent))
          ls  (mapcar '(lambda (a b) (* 0.5 (+ a b)))
                      (car box)
                      (cadr box)
          pt  (cdr (assoc 10 ent))
    (polar pt (+ ang (angle '(0 0) ls)) (distance '(0 0) ls))
发表于 2023-4-14 16:21:38 | 显示全部楼层
函数没问题代码也没问题 是你操作不对或者CAD有问题  ssdel也不会有时无法使用
发表于 2023-4-14 16:22:41 | 显示全部楼层
除非被重定义了
 楼主| 发表于 2023-4-14 16:51:37 | 显示全部楼层
何为重定义?
发表于 2023-4-14 21:16:40 | 显示全部楼层
这就叫重新定义
发表于 2023-4-14 21:49:14 | 显示全部楼层
多了解一下 lisp  ssdel 完全用不上 你这个功能同样的功能 就会用更方便的方式实现
发表于 2023-4-16 10:39:28 | 显示全部楼层
重定义两个人名字相同,不知道谁是谁.
GMT+8, 2025-6-20 04:25 , Processed in 0.375902 second(s), 25 queries , Gzip On.
