查看: 1649|回复: 7
[讨论] 贡献隐藏、显示所有标注的程序,求镶套块中对象显示程序
发表于 2023-4-15 15:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
这有一个隐藏、显示所有标注的程序,它可以把所有标注隐藏起来,或者全部显示。
不管这些标注在什么位置,在块里面还是在块外面。
我都不记得这是从哪里找到的程序,没准就是从明经得到的。
现在有一个需求,我需要显示镶套块里隐藏的对象,
图里面有一些镶套块,镶套块有隐藏对象,大家能不能帮我写个程序,可以不用进块编辑。一古脑儿把所有对象显示出来,尤其是镶套块里的对象。
发表于 2023-4-15 15:54:21 | 显示全部楼层
  1. (defun c:dh( / adoc )
  2.         (setq adoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  3.         (setq mode
  4.                 (cond
  5.                         ((null mode) 0)
  6.                         ((boole 6 1 mode)
  7.                         )
  8.                 )
  9.         )
  10.         (vlax-for blk  (vla-get-Blocks adoc)
  11.                 (vlax-for obj  blk
  12.                         (if (And
  13.                                                 (vlax-property-available-p obj 'Visible)
  14.                                                 (Wcmatch (Vla-get-ObjectName obj) "AcDbBlockReference")
  15.                                         )
  16.                                 (vlax-put obj 'Visible
  17.                                         (if (zerop mode)
  18.                                                 0
  19.                                                 -1
  20.                                         )
  21.                                 )
  22.                         )
  23.                 )
  24.         )
  25.         (vla-regen adoc acAllViewports)
  26.         (princ)
  27. )
发表于 2023-4-15 16:09:02 | 显示全部楼层
楼主的程序,可以正反用的,不用别人编写,
二次输入命令,标注就显示了
 楼主| 发表于 2023-4-15 16:12:22 | 显示全部楼层
行了,太感谢了!!!
发表于 2023-4-15 17:17:36 | 显示全部楼层
执行命令以后,不在块内的标注,会隐藏两端的短斜线符号。
块内的标注,会成功隐藏。
发表于 2023-4-15 17:24:10 | 显示全部楼层
块内的标注,会成功隐藏。
斜线符号也是块
发表于 2023-4-16 11:13:19 | 显示全部楼层
是的,短斜线是个块
名称是[ _DIMX ]
发表于 2024-11-18 14:55:09 | 显示全部楼层
大佬,这个程序,可以帮忙改为按框选后,局部隐藏或者显示尺寸吗?我现在只在模型内作业,这个对整图处理,图纸多时,会比较慢,谢谢。
GMT+8, 2025-7-3 04:31 , Processed in 0.159059 second(s), 27 queries , Gzip On.
