查看: 1223|回复: 4
[提问] (求助)请问各位大佬,怎样批量修改小数点后有效数字?
发表于 2023-4-20 11:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求求论坛里的各位大佬,能否帮忙看看怎样批量修改小数点后有效数字?
谢谢大家了
发表于 2023-4-20 11:37:13 | 显示全部楼层
输入 (fn 1) 保留一位小数。(fn 3) 保留三位小数。
  1. (defun fn (n)
  2.   (setq texts (pickset:to-list (ssget '((0 . "text")))))
  3.   (foreach text% texts
  4.     (entity:putdxf
  5.       text%
  6.       1
  7.       (string:from-list
  8.         (mapcar
  9.           '(lambda (str)
  10.              (if (string:numberp str)
  11.                  (string:number-format (rtos (read str) 2 n) 1 n " 0")
  12.                str
  13.              ))
  14.           (string:auto-split
  15.             (entity:getdxf text% 1)
  16.           ))
  17.         ""
  18.       )
  19.     )))
以上自定义函数来自@lisp 函数库。
须先安装 @lisp
将以下代码复制到 CAD 命令行内,回车即可开始安装。
(在代码行里用鼠标连续三击全选,然后右键复制或Ctrl+C 。到CAD命令行内,右键粘贴或Ctrl+V)
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h "http" o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://atlisp.""org/@"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
发表于 2023-4-20 14:19:22 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "文本数字精度"
  3.   (xyp-Start)
  4.   (setq i -1)
  5.   (if (setq ss (ssget '((0 . "text"))))
  6.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  7.       (setq lst (xyp-HzEngNum (xyp-DXF 1 s1) 0) )
  8.       (setq lst (mapcar '(lambda (x) (if(setq a(distof x)) (rtos a 2 1) x)) lst))
  9.       (xyp-SubUpd s1 1 (xyp-Strcat lst ""))
  10.      )
  11.   )
  12.   (xyp-End)
  13. )
 楼主| 发表于 2023-4-20 14:49:10 | 显示全部楼层
谢谢大佬,看实例是能满足我的期望了,真的谢谢!!
 楼主| 发表于 2023-4-20 14:53:19 | 显示全部楼层
谢谢院长,虽然要加载工具箱,院长的代码总是简洁又好用呢!
GMT+8, 2025-5-14 18:39 , Processed in 0.194895 second(s), 26 queries , Gzip On.
