查看: 1094|回复: 3
[提问] 两条直线如何在直线的两个y值偏小的端点生成一条连接直线
发表于 2023-4-21 17:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
25明经币
  1. (defun c:f1 ()
  2.    (setq ss (ssget '((0 . "line")))) ;“,” 逻辑或,对象类型可多选,名称用 “,” 分
  3.   ;隔。例如,创建直线和文本的选择集,框选对象后,将只有文本被选中(亮显)并加入选择集。
  4.   (setq line1 (entget (ssname ss 0)));获取直线1的图元信息
  5.   (setq line2 (entget (ssname ss 1)))
  6.   (setq y1 (cdr (assoc 10 line1)))
  7.   (setq y2 (cdr (assoc 10 line2)))
后面代码该咋写?求大佬完善
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
你看下行不行
发表于 2023-4-21 17:29:23 | 显示全部楼层
  1. (defun c:f1 ( / a b line1 line2 ps1 ps2 pt1 pt2 ss)
  2.         (vl-load-com)
  3.    (setq ss (ssget '((0 . "*line")))) ;“,” 逻辑或,对象类型可多选,名称用 “,” 分
  4.   ;隔。例如,创建直线和文本的选择集,框选对象后,将只有文本被选中(亮显)并加入选择集。
  5.   (setq line1  (ssname ss 0));获取直线1的图元信息
  6.   (setq line2  (ssname ss 1))
  7.         (setq PS1  (HH:PtLists line1))
  8.         (setq PS2  (HH:PtLists line2))
  9.         (setq Pt1 (car (vl-sort PS1 '(lambda(a b) (< (cadr a) (cadr b))))))
  10.         (setq Pt2 (car (vl-sort PS2 '(lambda(a b) (< (cadr a) (cadr b))))))
  11.         (command "line" PT1 pt2 "")
  12.         (print)
  13.         )
  14. (defun HH:PtLists (en)
  15.         (list
  16.         (vlax-curve-getstartpoint (vlax-ename->vla-object en))
  17.         (vlax-curve-getendpoint (vlax-ename->vla-object en))
  18.   )
  19. )
你看下行不行
发表于 2023-4-21 22:00:17 | 显示全部楼层
一次只选择两条直线,还是多条直线?
 楼主| 发表于 2023-4-22 08:12:25 | 显示全部楼层
谢谢大佬,学习了!!!!
GMT+8, 2025-5-14 21:46 , Processed in 0.170860 second(s), 24 queries , Gzip On.
