查看: 1379|回复: 3
【K:SSplit4Lay 】根据图层名称拆分选择集SS
发表于 2023-4-23 00:09:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;根据图层名称拆分选择集SS
  2. (defun K:SSplit4Lay (SS / EntLst en Tmp LayLst Lay LayEnts)
  3.   (defun LM:ss->ent (SS / i Lst)
  4.     (if SS
  5.       (repeat (setq i (sslength SS))
  6.         (setq Lst (cons (ssname SS (setq i (1- i))) Lst))
  7.       )
  8.     )
  9.   );将选择集转换为实体列表 by Lee Mac
  10.   (setq EntLst (LM:ss->ent SS))
  11.   (foreach en EntLst
  12.     (setq Tmp (cdr (assoc 8 (entget en))))
  13.     (if (not (member Tmp LayLst))
  14.       (setq LayLst (cons Tmp LayLst))
  15.     )
  16.   );获取选择集包含的图层名称
  17.   (foreach Lay LayLst
  18.     (setq Tmp '())
  19.     (foreach en EntLst
  20.       (if (eq (strcase Lay) (strcase (cdr (assoc 8 (entget en)))))
  21.         (setq Tmp (cons en Tmp))
  22.       )
  23.     )
  24.     (setq LayEnts (cons (cons Lay Tmp) LayEnts))
  25.   )
  26.   (reverse LayEnts)
  27. )
大概是这种感觉:
  1. (K:SSplit4Lay SS) => (("Lay1" en1 en2 ... en_i) ("Lay2" en4 en5 en6 ...en_j)....)
复制代码
发表于 2023-4-23 09:30:41 | 显示全部楼层
  1. (defun group-by-layer (ss)
  2.   ;; 选择集转列表
  3.   (setq ents (pickset:to-list ss))
  4.   ;; 按 图层名排序
  5.   (setq ents (vl-sort ents '(lambda (x y) (< (entity:getdxf x 8)
  6.                                           (entity:getdxf y 8)))))
  7.   ;; 按图层名分组
  8.   (list:group-by ents
  9.      '(lambda (x y) (= (entity:getdxf x 8)
  10.                        (entity:getdxf y 8))))
  11. )
超赞!  发表于 2023-4-23 09:49
发表于 2024-8-29 07:31:52 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-24 17:44 , Processed in 0.747390 second(s), 23 queries , Gzip On.
