查看: 1465|回复: 6
字符串替换
发表于 2023-4-23 00:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;;;字符串
  2. ;;;被替换
  3. ;;;替换为
  4. ;;;(tihuanzifu "1234567890423456447" "456" "bb")
  5. ;;;>> "123bb7890423bb447"
  6. (defun tihuanzifu (zfc bzfc wzfc / n ii)
  7.   (setq        ii 0
  8.         n  (strlen zfc)
  9.   )
  10.   (repeat n
  11.     (setq ii  (vl-string-search bzfc zfc ii)
  12.           zfc (vl-string-subst wzfc bzfc zfc ii)
  13.     )
  14.   )
  15.   zfc
  16. )
发表于 2023-4-23 11:50:38 | 显示全部楼层
  1. (defun string:subst-all (str-new str-old str / inc len)
  2.   "用 str-new 替换 字符串中所有的 str-old "
  3.   "结果字符串"
  4.   "(string:subst-all \"qwe\"
  5.     \"abc\"
  6.     \"mabcpoildabce\")
  7.   => \"mqwepoildqwee\""
  8.   (if (> (strlen str-old) 0)
  9.       (progn
  10.   (setq len (strlen str-new)
  11.         inc 0)
  12.   (while (setq inc (vl-string-search str-old str inc))
  13.     (setq str (vl-string-subst str-new str-old str inc)
  14.     inc (+ inc len)))))
  15.   str)
发表于 2023-4-23 11:55:24 | 显示全部楼层
试试这行代码报错不?
 楼主| 发表于 2023-4-23 13:56:36 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-4-23 11:55
试试这行代码报错不?
报错了,但是手动按的时候 有结果。 我再研究研究
发表于 2023-4-23 14:29:34 | 显示全部楼层
对比一下我们两个代码的区别就明白了
 楼主| 发表于 2023-4-23 19:18:22 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-4-23 14:29
对比一下我们两个代码的区别就明白了
看到了  跳过被替换的字符就不会重复了,把+1 改成+替换的字符长度,我又进步一点点了
发表于 2023-4-23 20:36:35 | 显示全部楼层
https://gitee.com/atlisp/atlisp-lib
@lisp 开源函数库,大量函数期待您的开发与维护。众多开发者协同开发与维护,你不再是一个人在战斗。
在CAD中执行
(@:updatelib)
实时更新函数库。
本贴函数源码:
https://gitee.com/atlisp/atlisp- ... tring/subst-all.lsp
GMT+8, 2025-5-24 12:00 , Processed in 0.155296 second(s), 24 queries , Gzip On.
