查看: 1138|回复: 3
[LISP资料] 学着编了一个小程序不能运行,请大佬帮忙解答一下
发表于 2023-5-4 11:26:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun max(x y)
         (if(>x y) x y)
(defun c:xxx( )
(setq a (getreal "输入第一个数: ”))
(setq b (getreal "输入第二个数: ”))
(setq c (max a b))
(print(list"最大的数: "c))
加载完显示
已成功加载 123.lsp。
命令: ; 错误: 输入的列表有缺陷
发表于 2023-5-4 11:37:09 | 显示全部楼层
有些符号输错了,最好找个编辑器
(defun max(x y)
         (if(> x y) x y)
(defun c:xxx( )
(setq a (getreal "输入第一个数:"))
(setq b (getreal "输入第二个数:"))
(setq c (max a b))
 楼主| 发表于 2023-5-4 14:37:30 | 显示全部楼层
start4444 发表于 2023-5-4 11:37
有些符号输错了,最好找个编辑器
(defun max(x y)
         (if(> x y) x y)
谢谢,但是又出现了新的问题。
命令: XXX ; 错误: 参数太多
命令:
 楼主| 发表于 2023-5-4 15:10:30 | 显示全部楼层
有些符号输错了,最好找个编辑器
(defun max(x y)
         (if(> x y) x y)
解决了,还是有一点标注错误,非常感谢。
GMT+8, 2025-5-1 04:34 , Processed in 0.137686 second(s), 22 queries , Gzip On.
