查看: 1840|回复: 7
[函数] 从图形中提取出矩形, 支持有冗余点的矩形。
发表于 2023-5-4 18:38:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
从图形中提取出矩形
  1. (sssetfirst nil (pickset:from-list(vl-remove-if-not 'curve:rectanglep  (pickset:to-list (ssget '((0 . "lwpolyline"))))))
在矩形的边上有多余的点的矩形,经过优化多段线函数 curve:optimize-lwpl 处理,也能轻松识别.
  1. (sssetfirst
  2.   nil
  3.   (pickset:from-list(vl-remove-if-not
  4.                       'curve:rectanglep
  5.                       (mapcar 'curve:optimize-lwpl(pickset:to-list (ssget '((0 . "lwpolyline"))))))))
函数 curve:rectanglep 源码:
https://gitee.com/atlisp/atlisp- ... urve/rectanglep.lsp
发表于 2023-5-4 19:12:14 | 显示全部楼层
如何合为一个
 楼主| 发表于 2023-5-4 20:43:41 | 显示全部楼层
安装一个@lisp,就可以自动载所需的函数。
为什么非要合成一个文件?
所有函数在开源的 @lisp函数库中.
https://gitee.com/atlisp/atlisp-lib
发表于 2023-5-4 20:57:54 | 显示全部楼层
下载了,但是不知道用什么命令
发表于 2023-5-4 20:59:54 | 显示全部楼层
(sssetfirst nil (pickset:from-list(vl-remove-if-not 'curve:rectanglep  (pickset:to-list (ssget '((0 . "lwpolyline"))))))  视频中输入这个,但是我用不行,出现视频中那个奇怪的图形,但是不能框选
发表于 2023-5-4 21:03:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-5-5 08:03:48 | 显示全部楼层
Trouble12138 发表于 2023-5-4 20:59
(sssetfirst nil (pickset:from-list(vl-remove-if-not 'curve:rectanglep  (pickset:to-list (ssget '((0  ...
这是在命令行直接输入代码。
需要autolisp环境支持相关的函数。
看我签名第一个链接。进入安装即可。
 楼主| 发表于 2023-5-5 15:39:32 | 显示全部楼层
复杂矩形也能支持。
GMT+8, 2025-7-18 07:47 , Processed in 0.189057 second(s), 27 queries , Gzip On.
