查看: 2367|回复: 15
[提问] 各位大神看下如何过滤选择块名中含有 灯 这个字的块
发表于 2023-5-7 15:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入tt,提示选择范围,框选范围后,选中快名中含有  灯   这个字的块,在命令栏提示选中了几个,最好能生成一段文字可以插入cad,比如选中了5个含灯的块插入cad
 楼主| 发表于 2023-5-7 17:52:57 | 显示全部楼层
liuhe 发表于 2023-5-7 17:43
这哥们的图纸的块  就没有一个是灯命名的,不知道是什么系统导出来的
大哥你双击看下,好像在属性里面
 楼主| 发表于 2023-5-14 21:49:27 | 显示全部楼层
(defun c:tt(/ p s)
        (if (ssget ":S" '((0 . "insert")(2 . "$equip$*")))
                        (vlax-for e (vla-get-activeselectionset (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
                                (if        (vla-Get-HasAttributes e)
                                        (foreach x
                                                (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetAttributes e)))
                                                (if (and (= "A" (vla-Get-TagString x))
        (wcmatch (vla-Get-TextString x)"*灯*")
                                                        (setq s (cons e s))
                        (if (and  s (setq s (mapcar '(lambda(x)(vlax-get x 'insertionpoint)) s))
                                                (setq p (getpoint"\n大力出奇迹..."))
                                        (command "text" p 350 0 (strcat "选中了"(itoa (length s))"个含灯的块"))
                                        (foreach x s (command "line" "non" x "non" p ""))
发表于 2023-5-9 13:34:31 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   "统计块名称含灯的块"
  3.   (if (setq ss (ssget "x" '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
  4.     (progn
  5.       (setq lst(vl-remove-if-not  '(lambda (x) (setq a (mapcar 'last (xyp-Att2list x))) (vl-some '(lambda (x) (vl-string-search "灯" x)) a))(xyp-Ss2List ss)))
  6.       (princ (strcat "\n一共选择了< " (itoa (length lst)) " >个块名称含灯的块"))
  7.     )
  8.   )
  9.   (princ)
  10. )
发表于 2023-5-7 17:01:50 | 显示全部楼层
基础的东西建议自己摸索一下,以下是参考:
  1. (if (setq SS (ssget (list '(0 . "INSERT") (cons 2 "*灯*"))))
  2.   (progn
  3.     (princ (strcat "\n※一共选择了<" (rtos (sslength SS)) ">个块名称含灯的块"))
  4.     (princ)
  5.   )
  6. )
 楼主| 发表于 2023-5-7 17:08:51 | 显示全部楼层
大神我图纸发上来你看下
发表于 2023-5-7 17:43:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-7 17:54:58 | 显示全部楼层
664571221 发表于 2023-5-7 17:52
大哥你双击看下,好像在属性里面
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... =%CD%B3%BC%C6%BF%E9
这个亲测可用
发表于 2023-5-7 18:30:54 | 显示全部楼层
试试这个,检查块内属性的标记是否有"灯"字,如果有则计数
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;fromuid=7329538
发表于 2023-5-7 20:00:34 | 显示全部楼层
小菜选择易可以搞定
发表于 2023-5-7 23:17:42 | 显示全部楼层
一共选择了<24>个块名称含灯的块
 楼主| 发表于 2023-5-8 09:02:13 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthre ...
大神可以数出来了,是否可以吧文字插入cad呢
GMT+8, 2025-4-21 18:10 , Processed in 0.170648 second(s), 29 queries , Gzip On.
