查看: 1228|回复: 1
[经验] 多线MLINE修改多线比例
发表于 2023-5-15 15:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛没搜到,自己查找了一些资料,记录如下
(vla-put-MLineScale vla对象  多线比例值)
示例:单线转多线
  1. (defun hg_linetomline(/ clst ww en curve kword enlst)
  2.   (setq clst(HG::CURVE::toPoints (setq curve(car(entsel"选择直线或多段线")))))
  3.   (if hglinetomlinedata
  4.     (setq ww(getreal(strcat"输入多线宽度<"(rtos hglinetomlinedata 2)">")))
  5.     (progn
  6.       (setq hglinetomlinedata 20)
  7.       (setq ww(getreal(strcat"输入多线宽度<"(rtos hglinetomlinedata 2)">")))
  8.     )
  9.     )
  10.   (if(null ww)(setq ww hglinetomlinedata)(setq hglinetomlinedata ww))
  11.   (if(= (car clst) "AcDbLine")
  12.     (setq en(HG::PNTS::TOMLINE(cdr clst)))
  13.     (setq en(HG::PNTS::TOMLINE(nth 1 clst)))
  14.     )
  15.   (vla-put-MLineScale (vlax-ename->vla-object en) ww)
  16.   (setq kword(getstring "是否保留原有直线或多段线(Y/N)<N>"))
  17.   (if (or (= kword "N")(= kword "n")(= kword ""))
  18.      (entdel curve)
  19.     )
  20.   (princ)
  21.   )
发表于 2023-5-18 09:44:39 | 显示全部楼层
能有完整的程序吗
GMT+8, 2025-5-14 20:37 , Processed in 0.180646 second(s), 25 queries , Gzip On.
