查看: 6390|回复: 21
[经验] 拆离当前DWG所有外部参照及外部光栅图像
发表于 2023-5-17 02:06:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:tt(/ *doc);;;拆离所有外部DWG参照及未参照光栅图像
  2.   (vl-load-com)
  3.   ;;拆离外部DWG参照
  4.   (vlax-for blk(vlax-get-property(setq *doc(vlax-get-property(vlax-get-acad-object)'ActiveDocument))'blocks)
  5.     (or(equal(vlax-get-property blk'IsXRef):vlax-false)
  6.        (vlax-invoke-method blk'unload)
  7.        (vlax-invoke-method blk'Detach)))
  8.    ;;拆离未参照光栅图像
  9.   (vlax-for x(vlax-invoke-method(vlax-get-property *doc 'Dictionaries)'item "ACAD_IMAGE_DICT")
  10.     (or(vl-position'(280 . 1)(entget(vlax-vla-object->ename x)))(vlax-invoke-method x'delete)))
  11.   )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
菜鸟初来乍到 + 1
caoliu023 + 1 很给力!
发表于 2023-5-18 09:20:51 | 显示全部楼层
xcmdos 发表于 2023-5-18 08:25
楼主,麻烦问下有批量增加外部参照的方法吗
同求 批量绑定外部参照的插件
发表于 2023-8-18 16:00:06 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2023-8-18 14:47
提供一个样图试试
帮忙看一下,压缩包中有说明,感谢!
 楼主| 发表于 2023-8-21 15:51:09 | 显示全部楼层
sandyvs 发表于 2023-8-18 16:00
帮忙看一下,压缩包中有说明,感谢!
已更新,见1楼
发表于 2023-5-17 09:30:39 | 显示全部楼层
谢谢大佬分享
发表于 2023-5-17 10:33:00 | 显示全部楼层
我用 er 命令
发表于 2023-5-17 12:37:42 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-5-17 13:44:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2023-5-18 07:50:32 | 显示全部楼层
謝謝樓主分享
发表于 2023-5-18 08:25:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-18 09:39:27 | 显示全部楼层
有些牛皮癣的外部参照能删除吗?
GMT+8, 2025-6-11 03:52 , Processed in 0.189647 second(s), 29 queries , Gzip On.
