查看: 2697|回复: 13
[提问] 如何用Vlisp增加打印机自定义尺寸
发表于 2023-5-19 08:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
   找了很久也没什么方案的问题,自己做了一个对应图框批量打印的小程序,但遇到不是A3、A4这种标准的图纸就要自己重新在打印机选项里添加自定义尺寸,像A3加长的 630*297的。
   请问有什么方法能通过程序自动添加。
用pdfFactory可以实现,祥我都帖子  发表于 2023-9-10 22:24
发表于 2023-5-22 10:49:47 | 显示全部楼层
我是弄个了pmp文件,然后 attach 使用即可。
因为 pmp,ctb,pc3这些文件都是用了 zlib 压缩的,所以lisp除非去写出一个zlib的完整库函数,然后才能处理这些文件。
以前是qiufeng说他的同事用 C#写了解码函数,后来我自己用 python写了解码与压缩的函数,不过很粗糙,只是自己需要的时候用一用了。
 楼主| 发表于 2023-5-19 14:55:01 | 显示全部楼层
kucha007 发表于 2023-5-19 10:21
vlisp好像做不到。我是通过绑定pmp来实现的。pmp储存了自定义纸张的信息。
附着PMP也不失为一个好办法。起码不用每次重装CAD又要重新输入尺寸。
找来找去就只有这个C#的办法,但是自己还没实现。
https://www.cnblogs.com/JJBox/p/10909297.html
发表于 2024-9-17 14:00:06 | 显示全部楼层
你所说的绑定PMP,是不是先按楼主截图的操作,先自定义好图纸尺寸,然后复制保存PMP文件,在其他电脑上替换这个PMP文件?如果是这样,那操作跟我是一样的。
发表于 2023-5-19 09:31:58 | 显示全部楼层
批量打印软件发出来看看嘛
发表于 2023-5-19 10:21:47 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-19 14:40:19 | 显示全部楼层
arx可能得不得行
 楼主| 发表于 2023-5-19 14:57:37 | 显示全部楼层
azbd 发表于 2023-5-19 14:40
arx可能得不得行
我看某些收费的打印程序已经实现这一个功能了。
发表于 2023-5-20 11:57:00 | 显示全部楼层
留个脚印方便查看
发表于 2023-5-23 06:58:25 来自手机 | 显示全部楼层
简单粗暴备份CAD的打印文件夹,重装CAD后替换
GMT+8, 2025-4-22 21:16 , Processed in 0.486481 second(s), 29 queries , Gzip On.
