查看: 2917|回复: 13
各位高手,我的文字样式为什么不能删
发表于 2004-3-31 16:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在制图时碰到了一个问题,就是我的文字样式不能被删除,所有的文字都被我划规到别的样式下面了,但就是不能删除这种样式,CAD老说“不能删除正在使用的样式”但我没有使用它啊,请各位高手帮帮忙
发表于 2004-3-31 19:50:00 | 显示全部楼层
如块中、标注中有用到需要删除的这种样式或当前正使用需要删除的这种样式,当然不能被删除了。在保证没有上述情况的状态下用清理命令是可以删除的。
发表于 2004-4-1 13:38:00 | 显示全部楼层
还有,把所有可见对象全部隐怅锁定,点编辑中的选择所有,删除。再运行purge
 楼主| 发表于 2004-4-3 10:50:00 | 显示全部楼层
我试试看
发表于 2004-4-3 21:50:00 | 显示全部楼层
不能删除ACAD图形中包含了该样式的文字的字体。
 楼主| 发表于 2004-4-4 20:30:00 | 显示全部楼层
什么意思,什么ACAD图形中包含了该样式的文字的字体
发表于 2004-4-4 20:44:00 | 显示全部楼层
2楼的回答比较好点...
 楼主| 发表于 2004-4-4 21:40:00 | 显示全部楼层
关键是我把所有的图形都删光,也就是“erase" "all" 还是无法删除这个“数字”文字样式
发表于 2004-4-4 21:55:00 | 显示全部楼层
2楼不是说了吗,还有块,标注样式,这些东西用erase是删不掉的...
注意:这里说的块不是你看到图中的块,图中的是块引用,你要进入插入块对话框,看看还有哪些块存在...
如果你是删除所有的对象了,你就直接用PU命令清除吧
 楼主| 发表于 2004-4-5 10:39:00 | 显示全部楼层
我试了好久,果真是一个块里面用了这种样式,我把它purge了,可以删了,谢谢你们,
GMT+8, 2025-5-19 00:29 , Processed in 0.202999 second(s), 24 queries , Gzip On.
