查看: 1730|回复: 5
[提问] 【已解决】奇怪的提示:运行一个函数后,成功了,出来2次无此命令的提示。。。
发表于 2023-5-22 16:36:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示。找了2天了,没找到问题。请求高手能解答一下。
原因是command或vl-cmdf执行命令时,参数多了""
相当于命令行按空格键。
每多一个,就会执行一次的命令。
发表于 2023-5-22 17:29:38 | 显示全部楼层
调用command时 后面多了 ""
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
bssurvey + 1 赞一个!
tryhi + 1
发表于 2023-5-22 19:39:57 | 显示全部楼层
调用command时,先在命令行观察运行所需参数,然后再对应加上就好,这样就不会出现未知命令了。
发表于 2023-5-22 23:30:43 | 显示全部楼层
函数不需要变量的时候,正常运行command命令就是这么提示的啊,你最好把代码贴上来
 楼主| 发表于 2023-5-23 07:58:16 | 显示全部楼层
谢谢谢谢了,楼上回复很对,我找了一个晚上,才在多层调用子函数内找出了问题。
昨天找到12点半才找到。。。没及时回复,对不住了。
 楼主| 发表于 2023-5-23 08:01:50 | 显示全部楼层
不好意思,因为写了几百k了,太难找了。。。
GMT+8, 2025-5-14 20:43 , Processed in 0.179885 second(s), 27 queries , Gzip On.
