查看: 370|回复: 2
[基础] 批量块内对象图层修改,请高手编一个小程序
发表于 2023-5-25 16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成的图形,打印出来 不清楚,请高手做个批量程序  更一下块内对象的图层
功能:
1、框选对象,过滤只留块
2、对多全块内的对象进行修改(具体要求见备注或.dwg文件)。
3、完成
请看附件.dwg文件
原图形 的虚线  (颜色:172.172.172   线型:  线宽   )  改为默认   (颜色: ByLayer ,  线型: ByLayer , 线宽  ByLayer ) 并放置在A2图层上面。
原图形 的实线  (颜色:白  线型:  线宽:0.09   )  改为默认   (颜色: ByLayer ,  线型: ByLayer , 线宽  ByLayer ) 并放置在0图层上面。
发表于 2023-5-25 20:02 | 显示全部楼层
  1. (defun c:hc ()
  2.   ;; 选择需要改色的块
  3.   (setq blks (pickset:to-list (ssget '((0 . "insert")))))
  4.   ;; 取得无重复的块名列表
  5.   (setq blk-names (list:remove-duplicates
  6.                     (mapcar '(lambda (x) (entity:getdxf x 2)) blks)
  7.                   ))
  8.   (foreach blkname blk-names
  9.     (foreach ent (block:ent-list blkname)
  10.       (cond
  11.         ((or
  12.            (= (entity:getdxf ent 62) 253)
  13.            (= (entity:getdxf ent 420) 11316396))
  14.          ;;对ent 颜色为 172.172.172的进行处理
  15.          ;; 删除真彩色,色号
  16.          (entity:deldxf ent 420)
  17.          (entity:putdxf ent 62 256)
  18.          ;; 删除线型线宽
  19.          (vla-put-Linetype (e2o ent) "bylayer")
  20.          (vla-put-Lineweight (e2o ent) acLnWtByLayer)
  21.          ;; 设图层为 A2
  22.          (entity:putdxf ent 8 "A2")
  23.         )
  24.         ((or
  25.            (= (entity:getdxf ent 62) 7))
  26.          ;;对ent 颜色为 7 的进行处理
  27.          ;; 删除真彩色,色号
  28.          (entity:deldxf ent 420)
  29.          (entity:putdxf ent 62 256)
  30.          ;; 删除线型线宽
  31.          (vla-put-Linetype (e2o ent) "bylayer")
  32.          (vla-put-Lineweight (e2o ent) acLnWtByLayer)
  33.          ;; 设图层为 0
  34.          (entity:putdxf ent 8 "0")
  35.         )
  36.       )
  37.     )
  38.   )
  39.   (@:cmd "regen")
  40. )
上面的代码需要在有 @lisp 环境下运行。
在 CAD 中 安装 @lisp ,请至 http://atlisp.cn
发表于 2023-5-28 05:22 | 显示全部楼层
不开文件可以改吗?
GMT+8, 2023-5-30 11:53 , Processed in 0.199462 second(s), 25 queries , Gzip On.
