查看: 1384|回复: 6
[提问] (求助)请教一下各位大神如何用代码实现定数等分
发表于 2023-5-27 21:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
麻烦各位大侠有空的,知道处理的,帮帮忙,,谢谢啦
1.输入命令
2.选择定数等分的线段:
3.输入定数等分的块名或选择块(带记忆功能):
4. 是否对齐块和对象?[是(Y)/否(N)] <Y>:带记忆功能):
5.输入定数等分的数量(带记忆功能):7
有空的大神看能否帮小弟解决一下,谢谢大家啦
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2023-5-27 21:03:26 | 显示全部楼层
999999 发表于 2023-5-29 13:32
大神您好,那个用过,不怎么好用,不足的就是不能选择块,输入名字了,下次还是要重新输入数值,还有就是 ...
  1. (defun c:tt()
  2.         (defun pickset_to_enamelist(pickset / ss sslst )
  3.         (setq ss pickset sslst '())
  4.         (while (setq n (ssname ss 0))
  5.                 (progn
  6.                         (setq sslst (append sslst (list n)))
  7.                         (ssdel n ss)
  8.                 )
  9.         )
  10.         sslst
  11. )
  12.         (if (null num)
  13.                 (progn
  14.                         (setq num (getint "输入等分线段数量: "))
  15.                 )
  16.                 (progn
  17.                         (princ (strcat "上次数量:" (itoa num) "  "))
  18.                         (setq s (getstring "使用上次数量请输入Y:"))
  19.                         (if (not (or
  20.        (= (strcase s) "Y")
  21.        (= (strcase s) " ")
  22.                                                          ))
  23.                                 (setq num (getint "输入等分线段数量: "))
  24.                         )
  25.                 )
  26.         )
  27.         (if (null blackname)
  28.                 (progn
  29.                         (setq blackname (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object (car(entsel "\n选择图块:")) )'Name))
  30.                 )
  31.                 (progn
  32.                         (princ (strcat "上次图块:" blackname "  "))
  33.                         (setq s (getstring "使用上次图块请输入Y:"))
  34.                         (if (not (or
  35.        (= (strcase s) "Y")
  36.        (= (strcase s) " ")
  37.                                                          ))
  38.                                 (setq blackname (vlax-get-property (car(entsel "\n选择图块:")) 'Name))
  39.                         )
  40.                 )
  41.         )
  42.         (princ "选择需要等分的线条:")
  43.         (setq ss(pickset_to_enamelist (ssget '((0 . "*line")))))
  44.         (if (and ss blackname num )
  45.                 (foreach s ss
  46.                         (progn
  47.                                 (vl-cmdf "DIVIDE"  s "b" blackname  "y" num)
  48.                         )
  49.                 )
  50.         )
  51. )
发表于 2023-5-29 08:44:19 | 显示全部楼层
试试DIVIDE cad自带功能
 楼主| 发表于 2023-5-29 13:32:04 | 显示全部楼层
foolishzy 发表于 2023-5-29 08:44
试试DIVIDE cad自带功能
大神您好,那个用过,不怎么好用,不足的就是不能选择块,输入名字了,下次还是要重新输入数值,还有就是输入的数量不能记忆起来,不太方便呢
 楼主| 发表于 2023-6-1 10:55:42 | 显示全部楼层
谢谢大神,这个使用效果很好,谢谢您啦,您辛苦啦
发表于 2023-6-1 10:57:27 | 显示全部楼层
谢谢 我快失业了 算是来论坛消磨时间
 楼主| 发表于 2023-6-1 11:44:13 | 显示全部楼层
foolishzy 发表于 2023-6-1 10:57
谢谢 我快失业了 算是来论坛消磨时间
这是准备另谋高就了吗
GMT+8, 2025-5-14 21:16 , Processed in 0.195725 second(s), 24 queries , Gzip On.
