查看: 3232|回复: 11
[资源] BUG图纸分享以及征集,对于编程优化参考极为重要!!
发表于 2023-5-29 22:04:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.样条曲线bug节点导致无法打开
2.二维多段线超量节点导致巨大巨卡
3.直线无法导出布局
4.无法跨图粘贴
5.打开CAD看不见图纸 原因是AcDbViewportTableRecord的corner坐标不对
6.天正转t3文件大小剧增 原因是线图
7.填充图案定义点过大导致打不开
8.打开图纸就崩溃 ,原因未知 ,其中08和2023版本可以打开,尝试2014/2020无法打开
持续更新中....
征集其他特别图纸
比如 填充或者多段线面积超出实际面积,或者小于实际面积(以前本人见过一次,但忘记保存样例)等等
有需要的自取,有图纸的望分享!
发表于 2023-5-30 10:00:42 | 显示全部楼层
cghdy 发表于 2023-5-30 08:08
谢谢分享,这是有用的经验贴。
我曾经遇到340M的图,清理dgn线型后只有几兆的图。
下面上传一个我没能修 ...
你这图应该是被加密了吧
发表于 2023-6-1 10:06:55 | 显示全部楼层
图纸中存在ACAD_PROXY_ENTITY对象,对应的图层“@F19_DIM”无法使用“LAYMRG”命令或“LAYTRANS”命令合并图层。
另外“ZZKJ-DIM”图层也无法pu清除。
发表于 2023-5-30 08:53:40 | 显示全部楼层
这个帖子贴的dwg可以注明什么版本遇到的问题。因为到2018就没有新格式了;况且有的版本出现的问题在别的版本中不一定出现。
发表于 2023-5-30 08:02:07 | 显示全部楼层
发表于 2023-5-30 08:08:38 | 显示全部楼层
谢谢分享,这是有用的经验贴。
下面上传一个我没能修复的dwg,有高手可以试试。
发表于 2023-5-30 09:50:33 | 显示全部楼层
试试看行不行
发表于 2023-5-30 10:07:02 | 显示全部楼层
现在已经显示了
发表于 2023-5-30 10:29:24 | 显示全部楼层
哦,我之前修改了全局比例,现在改回默认的发现也显示了
发表于 2023-5-30 10:33:04 | 显示全部楼层
请问一下楼主是怎么做到的呢
发表于 2023-5-30 13:08:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!
GMT+8, 2025-9-14 10:12 , Processed in 0.229987 second(s), 27 queries , Gzip On.
