查看: 1547|回复: 13
[提问] 关于怎样框选单行文本批量生成序号的改进
发表于 2023-5-30 15:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在明经找到了框选单行文本批量修改序号的lisp,实际上作图时会有相同的单行文字,要求对应必须是相同的序号才行,拜托各位大佬帮帮忙修改一下。
原帖:求助对单行文字框选批量修改图号的功能 - AutoLISP/Visual LISP 编程技术 - AutoCAD论坛 - 明经CAD社区 - Powered by Discuz! (mjtd.com)
以下是图片效果:
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:tt (/ )
  3.   ;前缀设置
  4.   (IF (null _0Text) (setq _0Text "前缀"))
  5.   (setq 0Text (Getstring (Strcat "\n请输入前缀<" _0Text ">:")))
  6.   (if (= 0Text "") (setq 0Text _0Text) (setq _0Text 0Text))
  7.   (setq S (getint "\n请输入起始序号<1>:"))
  8.   (If (Not S) (Setq S 1))
  9.   ;选择需要的编号文字
  10.   (prompt "请选择需要编号的文字")
  11.   (setq ss (ssget  '((0 . "text"))) i1 -1 plst nil)
  12.   (while (setq ent (ssname ss (setq i1 (1+ i1))))
  13.          (setq plst (cons (list ent(cdr(assoc 10 (entget ent)))) plst)) )
  14.   ;定义编号顺序
  15.   (setq plst (vl-sort plst '(lambda (x y) (< (fix(/(car (cadr x))10)) (fix(/(car (cadr y))10))))))
  16.   (setq plst (vl-sort plst '(lambda (x y) (> (fix(/(cadr (cadr x))10)) (fix(/(cadr (cadr y))10))))))
  17.   ;List表
  18.   (setq i1 -1)
  19.   (repeat (length plst)
  20.     (setq ent (car(nth (setq i1 (1+ i1)) plst)))
  21.     (setq entdat (entget ent))
  22.     (setq txt (strcat 0Text "-" (rtos(+ S i1))))
  23.     ;文本插入坐标
  24.     (setq p (cdr (assoc 11 entdat)) ;文本基点坐标
  25.           px (car p)
  26.           py (car (cdr p))
  27.           x1 (+ px 10.0)
  28.           y1 (+ py -7.0)
  29.           p2 (list x1 y1)
  30.     )
  31.     ;建立单行文字
  32.     (entmake (list '(0 . "TEXT")                     ;建立单行文字
  33.                     (cons 1 txt)                     ;内容
  34.                     (cons 41 0.75)                   ;宽度因子
  35.                     (cons 72 1)                      ;水平对正样式
  36.                     (cons 73 2)                      ;垂直对正样式
  37.                     (cons 10 p2)                     ;坐标x
  38.                     (cons 11 p2)                     ;坐标y
  39.                     (cons 40 5.0)                     ;高度
  40.             )
  41.     )
  42.     (entmake)
  43.   )
  44.   (prompt (strcat "\n本次共修改:" (rtos (+ 1 i1) 2 1) "个,初始序号为:" (strcat 0Text "-" (rtos S))",结束序号为:" txt ))
  45.   (princ)
  46. )
发表于 2023-5-30 22:25:10 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:tt (/ 0text ent entdat i1 lm-str2num p p2 plst px py s ss txt x1 y1)
  3.         (defun lm-Str2num (String / positioni YPOutString)
  4.                 (setq positioni -1 aiilst'() jci 0)
  5.                 (repeat (strlen string)
  6.                         (setq ascm(vl-string-elt string (setq positioni (+ positioni 1))))
  7.                         (if(< 47 ascm 58)
  8.                                 (setq aiilst(append aiilst (list ascm)))
  9.                                 (setq jci (1+ jci))
  10.                         )
  11.                 )
  12.                 (atoi(car(mapcar'VL-LIST->STRING(reverse (list aiilst)))))
  13.         )
  14.   (if (null _0text) (setq _0text "前缀"))
  15.   (setq 0Text (Getstring (Strcat "\n请输入前缀<" _0Text ">:")))
  16.   (if (= 0text "") (setq 0text _0text) (setq _0text 0text))
  17.   ;选择需要的编号文字
  18.   (prompt "请选择需要编号的文字")
  19.   (setq ss (ssget  '((0 . "text"))) i1 -1 plst nil)
  20.   (while (setq ent (ssname ss (setq i1 (1+ i1))))
  21.                 (setq plst (cons (list ent(cdr(assoc 10 (entget ent)))) plst)) )
  22.   ;定义编号顺序
  23.   (setq plst (vl-sort plst '(lambda (x y) (< (fix(/(car (cadr x))10)) (fix(/(car (cadr y))10))))))
  24.   (setq plst (vl-sort plst '(lambda (x y) (> (fix(/(cadr (cadr x))10)) (fix(/(cadr (cadr y))10))))))
  25.   ;List表
  26.   (setq i1 -1)
  27.   (repeat (length plst)
  28.     (setq ent (car (nth (setq i1 (1+ i1)) plst)))
  29.     (setq entdat (entget ent))
  30.     ;文本插入坐标
  31.     (setq
  32.                         p (cdr (assoc 11 entdat)) ;文本基点坐标
  33.                         px (car p)
  34.                         py (car (cdr p))
  35.                         x1 (+ px 10.0)
  36.                         y1 (+ py -7.0)
  37.                         p2 (list x1 y1)
  38.                   S(lm-Str2num        (cdr (assoc 1 entdat)))
  39.     )
  40.     (setq txt (strcat 0Text "-" (rtos S)))
  41.     ;建立单行文字
  42.     (entmake (list '(0 . "TEXT")                     ;建立单行文字
  43.                                                          (cons 1 txt)                     ;内容
  44.                                                          (cons 41 0.75)                   ;宽度因子
  45.                                                          (cons 72 1)                      ;水平对正样式
  46.                                                          (cons 73 2)                      ;垂直对正样式
  47.                                                          (cons 10 p2)                     ;坐标x
  48.                                                          (cons 11 p2)                     ;坐标y
  49.                                                          (cons 40 5.0)                     ;高度
  50.                                                  )
  51.     )
  52.     (entmake)
  53.   )
  54.         (prompt (strcat "\n本次共修改:" (rtos (+ 1 i1) 2 1) "个序号"))
  55.   (princ)
  56. )
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
多行文字可以实现吗?比如第1行的文本是1:一       第2行的文本是2:二       第3行的文本是4:三     要的是可以按1.2.3.4的序号编行,也要考虑到序号有重复的时候处理方式
发表于 5 天前 | 显示全部楼层
工艺流程:
1:保  护:双面不贴保护膜
2:镭  射:割外形及内孔.
3:去毛刺:打磨平滑尖角,锐边,毛刺
4:折  弯:按图折弯成型
4:压  铆:
5:焊  接:转焊接组焊
就是这种
发表于 2023-5-30 16:52:07 | 显示全部楼层
字体插入位置有问题,改改
发表于 2023-5-30 17:15:29 | 显示全部楼层
把图名复制一份,把“图名”替换为“S-"
 楼主| 发表于 2023-5-30 18:55:00 | 显示全部楼层
图名只是例子而已哈
发表于 2023-5-31 09:02:15 | 显示全部楼层
哪里都有神光大侠的身影,感谢大佬~
 楼主| 发表于 2023-5-31 09:20:38 | 显示全部楼层
大佬,你这是截取了尾部数值再拼接起来的而已,图名只是个例子啦。框选别的就不行了。会变成这样:file:///C:/Users/Administrator/Desktop/04.png
发表于 2023-5-31 11:47:21 | 显示全部楼层
有没有一种可能是你给的例子太少了 给的例子规则是一个 测试时拿出另一个规则来测试 等改完了又搞出个新规则说之前的不行
 楼主| 发表于 2023-5-31 11:54:36 | 显示全部楼层
飞雪神光 发表于 2023-5-31 11:47
有没有一种可能是你给的例子太少了 给的例子规则是一个 测试时拿出另一个规则来测试 等改完了又搞出个新 ...
不好意思,一开始没表达清楚。
GMT+8, 2025-4-21 17:57 , Processed in 0.201431 second(s), 28 queries , Gzip On.
