查看: 1162|回复: 3
[提问] 标注小数位
发表于 2023-5-31 12:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下大家,能不能实现变量DIMDEC,设置切换
发表于 2023-5-31 16:09:40 | 显示全部楼层
这个变量是控制小数位的吗
 楼主| 发表于 2023-5-31 16:30:15 | 显示全部楼层
帝都划水王 发表于 2023-5-31 16:09
这个变量是控制小数位的吗
是的,不同小数位对应不同公差要求
发表于 2023-5-31 17:14:04 | 显示全部楼层
设置标注主单位中显示的小数位数。
类型:        整数
保存位置:        图形
初始值:        4(英制)或 2(公制)
精度基于选定的单位或角度格式。当 DIMADEC 设定为 -1 时,指定的值将应用于角度标注。
这是系统帮助里的信息
GMT+8, 2025-5-14 21:48 , Processed in 0.166123 second(s), 25 queries , Gzip On.
