查看: 3465|回复: 14
[源码] <<<*** 修復懸空線+檢測 ***>>>
发表于 2023-5-31 19:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
原請求帖
http://bbs.mjtd.com/thread-185665-1-1.html
<*** 檢測懸空線 ***>
;;by 名經 tryhi
執行指令:tt
<*** 修復懸空線 ***>
;;by 名經 lee50310
執行指令:dang
使用原請求帖提供的 測試圖檔 test.dwg
執行tt  指令檢測懸空線共24處
可將找到24處懸空點表 再做 區分各別處理
(一) 單點懸空:在此點處無法找到其他物體 共3處  只有一種類型 (不用處理)
(二) 雙點懸空: 在此點處可互相找到另一懸空點 共 ˋ4 處(8點)  有三種類型
(三) 單點懸空+旁物(線):在此點處可找到另一線物體 共13處  有二種類型
(四) 測試圖檔內藏有0 長度線頭1處 , 微小線頭1處
如圖所示:
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
panliang9 + 1 今日最好收获!
kucha007 + 1 很给力!
发表于 2023-6-1 08:30:56 | 显示全部楼层
繁体看着还有点吃力
 楼主| 发表于 2023-6-1 01:12:29 | 显示全部楼层
meja 发表于 2023-6-1 00:28
悬空这种不好判断到底是哪里需要修复
以 測試圖 test.dwg 為例
  載入 tt10_chs.lsp
1.先檢查 懸空線
  執行指令:tt   方式如 動態圖1 所示
  共找到24處  用紅色圓圈 標示出
這些線看起來有接合 實際上是懸空未接合
( 你可將鼠標停留在每個紅圈標示處 用滾輪放大  便可看到線與線之間 並沒有接合 )
2.執行修復 懸空線
執行指令:dang   方式如 動態圖2 所示
修復完後 你可檢查 剛剛紅圈標示 的地方是否已修復好
或是你再執行一次 tt  檢查懸空線 是不是只剩 3處 單點懸空, 其他21處皆已修復好
发表于 2023-5-31 20:37:06 | 显示全部楼层
不是你作的哪个,http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... amp;_dsign=8b89f552
就很好,这方面,对三线情况,我也一直在思考中.....
http://bbs.mjtd.com/thread-187807-1-1.html?_dsign=a1985f8d
说不定哪天灵感就出现了。
 楼主| 发表于 2023-5-31 19:14:07 | 显示全部楼层
修復懸空線 大區域 不支持批量  例測試圖 有2大區域 請各別單一 圈選修復  如動圖2所示
程式下載 ......
tigcat + 1 很给力!
发表于 2023-5-31 23:20:18 | 显示全部楼层
感谢 等有空了我测试一下
发表于 2023-6-1 00:28:49 | 显示全部楼层
悬空这种不好判断到底是哪里需要修复
发表于 2023-6-1 09:06:29 | 显示全部楼层
谢谢分享新作品
发表于 2023-6-1 16:23:07 | 显示全部楼层
感谢六一节的大礼包,感谢大佬分享
GMT+8, 2025-5-11 16:08 , Processed in 0.206729 second(s), 29 queries , Gzip On.
