查看: 5485|回复: 29
[提问] 如何让直线真正做到横平竖直?
发表于 2023-6-1 12:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人建模需要把CAD线框 导入到建模软件里面  但是经常有个苦恼  表面上看CAD里面的线框是横平竖直的  但是如果仔细看的话 其实这些线有很多是斜线 这样对我的建模精度就有很大影响 有没有大神能开发出来一个插件 自动批量将斜线变为横平竖直的线?
发表于 2023-6-2 16:38:33 | 显示全部楼层
如果你是把CAD中的图形直接粘到SW里的sketch里面,有以下几点:
1、必须设置CAD中的UCS设计成SW里需要的位置,即两边的座标必须一致。
2、CAD里的标注的当前全局比例必须是1:1
3、需要粘过的图形必须在CAD里消重,去除多余的线条。
粘贴到SW中后,选中SKETCH,右键命令,执行“Fully Define Sketch”
然后在下面的“Relations”里执行 “水平” “垂直” “相切”三个动作。
这样执行完后,你粘过来的CAD图形就已经基本完成了水平,垂直,相切,三种关系了。即是说,在CAD里可能有一些线看上去水平,垂直,但并没有那么完美,但粘贴过来后,执行了“Fully Define Sketch”后,SW就帮你把这些全给矫正了。
再结合上面给出的圆整命令,就可以彻底圆整了。
发表于 2023-6-1 14:29:40 | 显示全部楼层
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】数据取整(更新至2020.10)
这得跟高飞鸟大师学习。
发表于 2023-6-1 15:13:23 | 显示全部楼层
黄大师好象有个改斜归正的
感觉就对你这有用
你找找试试
发表于 2023-6-1 15:43:23 | 显示全部楼层
打开正交画线
这个点子很棒  发表于 2023-6-2 16:42
 楼主| 发表于 2023-6-1 18:32:22 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2023-6-1 15:13
黄大师好象有个改斜归正的
感觉就对你这有用
你找找试试
没找到呢
发表于 2023-6-1 18:53:48 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-182033-1-1.html
  • ;选边平行X轴 ZZXXQQ 2020-8-12
  • (defun c:tt ()
  • (while (setq s1 (entsel "\n选择一条边: "))
  •   (setq en (car s1) pt (cadr s1))
  •   (setq ang (angle pt (setq pt1 (osnap pt "nea"))))
  •   (if (> ang pi) (setq ang (- ang pi)))
  •   (setq roang (rtos (- 90 (/ (* ang 180) pi)) 2 3))
  •   (command "_.ROTATE" en "" pt1 roang)
  • (princ)
 楼主| 发表于 2023-6-2 12:03:28 | 显示全部楼层
不太好用
发表于 2023-6-2 13:08:18 | 显示全部楼层
(setq ang (angle pt (setq pt1 (osnap pt "nea"))))改为
(setq ang (angle pt (setq pt1 (osnap pt "_per"))))呢?
发表于 2023-6-2 15:38:03 | 显示全部楼层
(setq ang (angle pt (setq pt1 (osnap pt "_p ...
他应该是想批量
GMT+8, 2025-4-5 07:46 , Processed in 0.179037 second(s), 29 queries , Gzip On.
