查看: 1820|回复: 6
标注边长和面积
发表于 2023-6-2 17:01:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
标注图形的边长和面积,面积会区分半面积和全面积
在"2计半"图层中的图形会自动标为半面积
会自动创建
面积标注图层
边长标注图层
面积标注字体设为宋体
边长标注设为Lenght,其实就是txt
使用的时候会自动归属到相应图层,
以上设置其实都可以自己改
 楼主| 发表于 2023-6-4 00:02:53 | 显示全部楼层
标注的边长和面积在不同的图层,
而且在计半图层里的图形会自动显示半面积
具体图层大家可以按需更改
发表于 2023-6-4 09:36:15 | 显示全部楼层
下载试了用不起来,运行命令选择图形后命令栏就出现16383数字,其他啥也没有
 楼主| 发表于 2023-6-5 09:51:20 | 显示全部楼层
应该是缺少字体样式.我改一下
发表于 2023-8-27 22:10:06 | 显示全部楼层
jackAqwq 发表于 2023-6-5 09:51
应该是缺少字体样式.我改一下
大佬,请问这个是按平方米还是平方毫米为单位?能以平方米为单位,得数后面添加"m2"标识吗?急需一个这样的插件。。。
发表于 2023-8-27 22:28:47 | 显示全部楼层
不知道修正的如何哦,希望能以平方米为显示结果,后面加上"m2"平方米这样,就太好了。坐等楼主更新
发表于 2023-11-8 17:00:10 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-6-17 04:21 , Processed in 0.163955 second(s), 23 queries , Gzip On.
