查看: 3122|回复: 16
[讨论] 有关标注尺寸问题
发表于 2023-6-5 08:55:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么实现框选尺寸后,中键滚轮来放大缩小尺寸,并自动调整好尺寸位置间隙来适合整个图面?
可以通过按键动态切换标注样式  发表于 2023-6-8 21:05
发表于 2023-6-5 10:48:22 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ ss sslist flag vps mod key dert pickset_to_enamelist )
  2.   (defun pickset_to_enamelist(pickset / ss sslst )
  3.   (setq ss pickset sslst '())
  4.   (while (setq n (ssname ss 0))
  5.     (progn
  6.       (setq sslst (append sslst (list n)))
  7.       (ssdel n ss)
  8.     )
  9.   )
  10.   sslst
  11. )
  12.   (setq ss (ssget (list (cons 0 "DIMENSION"))))
  13.   (setq sslist (pickset_to_enamelist ss))
  14.   (setq flag t)
  15.   (while flag
  16.     (progn
  17.       (setq
  18.         vps (grread t 6 0)
  19.         mod (car vps)
  20.         dert 0
  21.       )
  22.       (princ "\n 放大/w,缩小/s:")
  23.       (if (= 2 mod)
  24.         (progn
  25.           (setq key (cadr vps)  )
  26.           (cond
  27.             ((or (= key 87)(= key 119))(setq dert 1))
  28.             ((or (= key 115) (= key 83))(setq dert -1))
  29.           )
  30.       (foreach s sslist
  31.         (progn
  32.           (vlax-put-property
  33.             (vlax-ename->vla-object s)
  34.             'TextHeight
  35.             (+
  36.               (vlax-get-property
  37.                 (vlax-ename->vla-object s)
  38.                 'TextHeight
  39.               )
  40.               dert
  41.             )
  42.           )
  43.         ))
  44.       (redraw)
  45.         )
  46.       )
  47.     )
  48.   )
  49.
  50. )
发表于 2023-6-5 10:46:46 | 显示全部楼层
LISP好像是无法访问鼠标滚轮的,可以用按键实现标注文字的缩放,你说的“自动调整好尺寸位置间隙来适合整个图面”不知道是什么意思。
发表于 2023-6-5 09:51:30 | 显示全部楼层
用lisp是办不到了 我是想不出来有什么办法
 楼主| 发表于 2023-6-5 11:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-5 16:04:34 | 显示全部楼层
缩小时出现:Error: Automation 错误。 必须为正
发表于 2023-6-6 08:49:45 | 显示全部楼层
标注字体高度必须为正,缩小缩过头了
发表于 2023-6-6 09:34:50 | 显示全部楼层
不错,能把“文字”“线性比例”“填充比例”集成到一起么?
发表于 2023-6-6 11:13:35 | 显示全部楼层
能用,不错,感谢分享。
GMT+8, 2025-5-14 11:52 , Processed in 0.195090 second(s), 29 queries , Gzip On.
