查看: 2351|回复: 8
[经验] 问下list怎么转成变量并执行语句
发表于 2023-6-5 19:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (setq a (STRCAT ZXMM "_" TZZY "_" TZBH "_" TZMC))
a是这样一个语句,其中   ZXMM  TZZY TZBH TZMC 均为变量,当前a 赋值得到 (STRCAT ZXMM "_" TZZY "_" TZBH "_" TZMC) 当前是一个list,我是从外部txt 读取进来的,,怎么让语句运行,,a 得到运行的值呢??还是我得换个方法,,,因为  这里的变量组合是要能更改的,,大神们是怎么操作的呢。。。。求不吝赐教,,,谢谢!
发表于 2023-6-5 20:11:53 | 显示全部楼层
  1. (defun rrr (Lst / ttt)
  2.   (defun ttt (Str Lst)
  3.     (if        (not Lst)
  4.       Str
  5.       (ttt (strcat Str "_" (car Lst)) (cdr Lst))
  6.     )
  7.   )
  8.   (ttt (car Lst) (cdr Lst))
  9. )
_$ (rrr '("a" "b" "c" "d"))
"a_b_c_d"
是这个意思?
 楼主| 发表于 2023-6-5 21:12:56 | 显示全部楼层
"a_b_c_d"
是这个意思?
不是哦,,,ZXMM  TZZY TZBH TZMC 这里的这些要转成形参传值用。。。就是我要组合变量,让a不同的组合有不同的值  比如:我程序中 ZXMM  "1" TZZY "2" TZBH  "3" TZMC "4" 数字为各参数的真实值,然后a就成了“1_2_3_4”,当我改变 ZXMM  TZZY TZBH TZMC 顺序,他有时候要成为“1_3_2_4”。
发表于 2023-6-5 23:41:38 | 显示全部楼层
看不懂 你还是发源码上来吧 这么问很难解决问题
发表于 2023-6-5 23:44:21 | 显示全部楼层
yaojing38 发表于 2023-6-5 21:12
不是哦,,,ZXMM  TZZY TZBH TZMC 这里的这些要转成形参传值用。。。就是我要组合变量,让a不同的组合有 ...
set函数可以不??
发表于 2023-6-6 08:05:40 | 显示全部楼层
(setq a(eval'(...)))
发表于 2023-6-6 08:28:36 | 显示全部楼层
(set  (read (nth i a))   "值")
 楼主| 发表于 2023-6-6 09:06:27 | 显示全部楼层
可以了,,6#正解,,7#一个个赋值的好像也可以,方法不一样。。谢谢大佬们!!!
发表于 2023-6-7 10:11:46 | 显示全部楼层
使用 set, read 函数解决你的问题。
GMT+8, 2025-5-14 20:00 , Processed in 0.179838 second(s), 25 queries , Gzip On.
