查看: 1389|回复: 2
关于动态信息显示有必要再深入研究
发表于 2023-6-8 01:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
今用一天时间,重写这部分代码,加入自己对这一问题的考虑,并求得它的速度提高。
我一直认为,代码本身并不重要,重要的是思路,想法和原理。因此,拿来就用的原则,不赞同,因为,这样对你并没有好处,不会进步的。
对于
  • vla-get-TextHeight 这个问题,严重怀疑它的正确性!为此,代码全部抛弃它的使用,
  • 改为整合三领函数库,并对标注问题,求得它的实际图距,这样我们再取得标注信息时候,能人为的
  • 看出它的图纸比例是什么。
  • 对于钢筋问题,能显示面积出来
  • 并整合了右键菜单技术,能想写出来就写出来
  • 对于有业内人士提出的,需要显示图层,颜色,线型问题,加进去
  • 效果测试可以安装三领检验它的正确与否
链接:https://pan.baidu.com/s/1l5C1jjXZpLwsRjwjbIxh_w
提取码:ztfv
发表于 2023-6-8 22:15:53 | 显示全部楼层
sl:yjcaidan ,函数,是关键函数
 楼主| 发表于 2023-6-9 06:19:28 | 显示全部楼层
记得这是本坛,wowan1314大师源码,可以搜索去下载下。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 2%BC%FC%B2%CB%B5%A5
三领集成进去的,已经血肉整合,不可直接用了
  • ;; 右键菜单函数--先关闭捕捉========(一级)========
  • ;; pt 表格产生点,len0 格子大小。tuxian 为要作底的文字内容.
  • ;; wzlst 为要写的文字表. len1 横向长度,共计5个参数 tuxian 可为nil,其他必须有值.
  • ;; 表格横向固定2格,竖向多少格由文字表决定. 横向长度自定. 文字样式随当前
  • ;; 返回值:表(1 "dn15").第一个表示选择的第几格,第二项为文字内容.
  • (defun sl:yjcaidan (pt len0 len1 wzlst tuxian / x y pmpt x1 x0 y0 y1 gplst hangshu i n been p1 p2 p3 p4 plst p1lst wznamlst wzgz wpt wzhigh
  •                      wz oldhi beend loop code newwz e_lst *error* num ln len2 gpt high wz1 p0 k
  •   ;;作移动--------
  •   (defun do_move (p0)
  •     (setq i -1)
  •     (while (and i (< i (length gplst)))
  •       (setq i (1+ i) wzgz (nth i gplst))
  •       (if (and
  •             (< (car (car wzgz)) (car p0) (car (cadr wzgz)))
  •             (< (cadr (car wzgz)) (cadr p0) (cadr (cadr wzgz)))
  •             (setq wz (nth i wznamlst))
  •         (progn
  •           (setq high (* 1.2 (dxf1 (cadr wz) 40)))
  •           (setq wz1 (car wz) wz (cadr wz))
  •           (if (/= wz1 oldwz1)
  •             (progn
  •               (redraw)
  •               (entmod (emod (emod wz 62 6) 40 high))
  •               (entmod (emod (emod oldwz 62 3) 40 oldhi))
  •               (setq oldwz1 wz1 oldwz wz)
  •               (grvecs (list -6 (car wzgz) (caddr wzgz) -6 (caddr wzgz) (cadr wzgz) -6 (cadr wzgz) (last wzgz) -6 (last wzgz) (car wzgz)))
  •           (setq num (1+ i) i nil)
  •     (if i
  •       (progn
  •         (setq oldwz1 nil oldwz nil)
  •         (redraw)
  •     num
  •   (setq e_lst (sysvar '("autosnap" "osmode" "qaflags")))
  •   (setvar "osmode" 0) ;关闭
  •   (defun *error* (msg)
  •     (if beend (sl:-erase beend))
  •     (redraw)
  •     (mapcar 'eval e_lst) ;;恢复系统变量
  •     (if (not (member msg '(nil "Function canceled" ";error:quit / exit abort")))
  •       (princ (strcat "\n exit:" "--->"))
  •   (setq x (car pt) y (cadr pt) len2 (+ len1 len1) ln (atoi (rtos (* (length wzlst) 0.5) 2 0)))
  •   (setq
  •     pmpt (sl_pm2pt)
  •     x1 (+ x len2)
  •     x0 (car (cadr pmpt))
  •     y0 (cadr (car pmpt))
  •     y1 (- y (* ln 0.5 len0))
  •   (and (> x1 x0) (setq x (- x (- x1 x0))))    ;当超过屏幕右边线
  •   (and (< y1 y0) (setq y (+ y (- y0 y1))))    ;当超过屏幕底边线
  •   ;计算起始点及wipeout作底
  •   (setq gplst '())
  •   (setq
  •     hangshu (1+ ln)
  •     i 1
  •     been (entlast)
  •   (setq
  •     p1 (list x y 0)
  •     p2 (list (+ x len2) y 0)
  •     p3 (list x y1 0)
  •     p4 (list (+ x len2) y1 0)
  •   (sl:solid p1 p2 p3 p4 18) ;;底框
  •   (while (<= i hangshu)
  •     (setq p1 (list x y 0)
  •       p3 (list (+ x len1) y 0)
  •       y (- y (* len0 0.5))
  •     (slch:line p1 p2 nil 7 nil)
  •     (if (> i 1)
  •       (setq gplst (cons (list p3 (cadr plst) p2 (last plst)) (cons (list p1 (last plst) p3 (car plst)) gplst)))
  •     (setq plst (list p1 p2 p3))
  •     (if (= i 1)
  •       (setq p1lst plst)
  •     (setq i (1+ i))
  •   )  ; 画横线结束
  •   (setq gplst (reverse gplst))         ; 画竖线
  •   (slch:line (car p1lst) (car plst) nil 7 nil)
  •   (slch:line (cadr p1lst) (cadr plst) nil 7 nil)
  •   (slch:line (caddr p1lst) (caddr plst) nil 7 nil)
  •   (setq i -1 n -1 wznamlst '())
  •   (repeat (length wzlst)
  •     (setq
  •       wz (nth (setq n (1+ n)) wzlst)
  •       wzgz (nth (setq i (1+ i)) gplst)
  •       wpt (sl:mid (car wzgz) (cadr wzgz))
  •       wzhigh (* 0.23 len0)
  •     (and
  •       (= wz tuxian)
  •       (sl:solid (car wzgz) (caddr wzgz) (last wzgz) (cadr wzgz) 7) ;原文字对应的底框soli
  •     (slmkwz wz wpt (/ wzhigh SLBL) nil nil "PUB_TEXT" nil 2 "m")
  •     (setq wznamlst (cons (list wz (entlast)) wznamlst))
  •   (setq wznamlst (reverse wznamlst))
  •   (setq wz (car wznamlst)
  •     oldhi (dxf1 (cadr wz) 40)
  •   (setq beend (last_ent been))   ; 所有产生的物体的选择集
  •   (setq loop t)
  •   (while loop
  •     (setq code (grread nil 13 2) k (car code) p0 (cadr code))
  •     (cond
  •       ((not (member k '(3 11 25))) ;当左键,右键没有响应时
  •         (setq num (do_move p0))
  •       ((member k '(11 25)) ;右键 退出
  •         (setq loop nil)
  •       ((= k 3)  ;;左键
  •         (and oldwz1 (setq loop nil))
  •   (if oldwz1 (setq newwz oldwz1))
  •   (sl:-erase beend)
  •   (redraw)
  •   (setq *error* nil)
  •   (sl-cishu)
  •   (list num newwz)
GMT+8, 2025-5-24 16:05 , Processed in 0.184585 second(s), 23 queries , Gzip On.
