查看: 2807|回复: 11
[提问] 如何过滤选择大于某个值的数字
发表于 2023-6-8 09:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
框选一堆数字,再从中筛选出大于某个值的数作为新的选集,请问各位大侠,怎么实现?
 楼主| 发表于 2023-6-8 11:45:57 | 显示全部楼层
非常感谢vitalgg大侠,感觉是好程序单不会用,麻烦帮融入到我上传的程序
 楼主| 发表于 2023-6-8 15:15:06 | 显示全部楼层
麻烦改建一下我的数字加减程序,增加支持筛选大于某个值的功能
发表于 2023-6-8 10:43:54 | 显示全部楼层
  1. (defun c:sn (/ para-comp fun number)
  2.   (@:help '("选择大于或小于某一数值的字符串."))
  3.   (setq para-comp (string:auto-split (getstring "请输入比较规则及值,如>300,<=200 :")))
  4.   (if (and
  5.         (string:numberp (cadr para-comp))
  6.         (= 'subr (type (eval (read (car para-comp))))))
  7.     (progn
  8.       ;; 分析输入的参数,
  9.       (setq fun    (eval (read (car para-comp)))
  10.             number (atof (cadr para-comp)))
  11.       ;; 过滤 条件生成新的选择集。
  12.       (sssetfirst nil
  13.         (pickset:from-list
  14.           (vl-remove-if-not
  15.           '(lambda (x)
  16.              (and
  17.                (string:numberp (entity:getdxf x 1))
  18.                  (fun (atof (entity:getdxf x 1)) number )))
  19.           (pickset:to-list (ssget '((0 . "text"))))
  20.         )))
  21.   )))
发表于 2023-6-8 12:36:34 | 显示全部楼层
小菜选择易,可以选择大于某个数值的数字。
http://bbs.mjtd.com/thread-86610-1-1.html
发表于 2023-6-8 18:01:02 | 显示全部楼层
授人以鱼,不如授人以渔
发表于 2023-6-8 20:33:22 | 显示全部楼层
代码已更新。只实现基本功能。没有细化流程,如输入错误的处理等。
 楼主| 发表于 2023-6-8 21:15:28 | 显示全部楼层
程序运行不了
发表于 2023-6-8 21:25:05 | 显示全部楼层
需要@lisp核心和函数库
见我签名或到 http://atlisp.cn 查看安装方法
 楼主| 发表于 2023-6-8 22:43:14 | 显示全部楼层
谢谢大侠,本人水平有限,虽然心有不甘,还是放弃了。。。
GMT+8, 2026-1-3 08:51 , Processed in 0.182126 second(s), 27 queries , Gzip On.
