查看: 5375|回复: 24
【DICTS】删字典瘦身文件_v1.1
发表于 2023-6-11 19:20:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个经典程序,用于清理字典,减少文件大小。网上有很多教程,就不展开说了。
说一下改了那些:
1-首先是汉化,然后把网上的两步合并成一步,程序里面直接就PU了
2-只把可以计数和数量大于0的字典列出,免得太多无用信息,输出的排版也做了优化
3-提示选择要删除的字典时,回车默认就是最大的那个,改完之后基本上无脑空格/回车就行了
4-如果输入超出字典列表之外的值,就会提示重新输入
5-删除字典以后还会重置比例列表、清理注册程序和清理全部对象,清理完只要保存文件就好了。
  1. (dictremove (namedobjdict) (nth (1- Pos) *DictsLst*));删除指定的字典
  2. (command "_.-scalelistedit" "_R" "_Y" "_E");重置视口比例
  3. (command "_.-PUrge" "_R" "*" "_N");删除注册程序
  4. (vla-PurgeAll *DOC*);清理全部
一个有意思的函数:
  1. ;用特殊符号补齐字符串,强制满足位数,Flag为T时补在前面
  2. (defun K:AddDel4STR (Del Flag STR Len)
  3.   (repeat (- Len (strlen STR))
  4.     (if Flag
  5.         (setq STR (strcat Del STR))
  6.         (setq STR (strcat STR Del))
  7.     )
  8.   )
  9.   STR
  10. )
发表于 2023-6-14 11:19:13 | 显示全部楼层
前段时间我也弄过一个,是带对话框面板的,可多选,写完了丢一边,也没用过。看到这个突然想起来了。
目前工作环境遇到大部分文件下面这行命令就够用了:
(dictremove (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
赞,我写完也发现基本上只要清线型就够了  发表于 2023-6-14 11:43
发表于 2023-6-20 11:56:15 | 显示全部楼层
目 ...
试试看,有些图纸卡顿需要清理
发表于 2023-6-12 08:23:37 | 显示全部楼层
多谢楼主,对我太有用了,我的CAD档太大,用了这个就变小了
发表于 2023-6-12 09:04:59 | 显示全部楼层
谢谢楼主。支持下
 楼主| 发表于 2023-6-12 09:17:58 | 显示全部楼层
经典程序改写,很高兴帮到你
发表于 2023-6-13 09:09:42 | 显示全部楼层
大佬最近高产啊,感谢热心分享
发表于 2023-6-14 09:53:44 | 显示全部楼层
谢谢分享,请问一下这字典是什么呀
发表于 2023-6-14 13:18:36 | 显示全部楼层
不会对原图纸有任何改动吗?无损瘦身吗?
发表于 2023-6-14 13:24:48 | 显示全部楼层
越删越大怎么回事?
原文件600K,用完620K
 楼主| 发表于 2023-6-14 13:48:56 | 显示全部楼层
MZ_li 发表于 2023-6-14 13:24
越删越大怎么回事?
原文件600K,用完620K
600k你删啥啊……
GMT+8, 2025-4-1 09:28 , Processed in 0.327599 second(s), 27 queries , Gzip On.
