查看: 2368|回复: 5
[提问] 给多段线增加节点的lisp代码,希望高手指点,修改为起始点不变,增加节点。
发表于 2023-6-12 19:38:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中需要用到这个,由于此代码在点击多段线起点、终点附近的中点时,会出现起点变为该中点的情况。
而我希望起、终点不变。把中点变为增加的点。但是本菜鸟不知道在哪里修改代码,烦请高手帮忙改一下。
最好能贴出源码,以便在下学习。
;;以下为论坛高手原代码
(defun c:va (/                        tx_ent                   t_1
             t_ent                t_entsel           t_getpoint
             t_near_point        t_param_line           t_param_near
             t_polyline_bulges        t_polyline_vertices
             t_polyline_vertices_num                   t_sel_point
             t_vla_vertices
  ;;选择多段线
  (setq t_entsel (entsel))
  ;;取得多段线、选择点、vla
  (setq t_ent (car t_entsel))
  (setq t_sel_point (cadr t_entsel))
  (setq tx_ent (vlax-ename->vla-object t_ent))
  ;;捕捉多段线上到选择点的最近点
  (setq        t_near_point
         (vlax-curve-getclosestpointto
           tx_ent
           (trans t_sel_point 1 0)
  ;;计算最近点在多段线上的标记,四舍五入取整获得选择点的最近顶点标记,从0算起
  (setq
    t_param_near
     (fix (+ (vlax-curve-getparamatpoint tx_ent t_near_point)
             0.5
  ;;计算最近点在多段线上的标记,取整获得线段起点顶点标记,从0算起
  (setq
    t_param_line
     (fix (vlax-curve-getparamatpoint tx_ent t_near_point)
  ;;因为弧线段要加顶点,需要注意的地方较多,建议手工处理
  (if (= (vla-getbulge tx_ent t_param_line) 0.0)
      (princ "\n这是弧线段,建议手工处理,程序退出")
      (exit)
  ;;取得多段线顶点表
  (setq        t_polyline_vertices
         (vlax-safearray->list
           (vlax-variant-value
             (vlax-get-property tx_ent 'Coordinates)
  ;;计算多段线顶点的数量
  (setq t_polyline_vertices_num (/ (length t_polyline_vertices) 2))
  ;;记录多段线凸度值表
  (setq t_polyline_bulges (list))
  (setq t_1 0)
  (repeat t_polyline_vertices_num
           (cons (vla-getbulge tx_ent t_1)
                 t_polyline_bulges
    (setq t_1 (1+ t_1))
  (setq t_polyline_bulges (reverse t_polyline_bulges))
  ;;选择新点
  ;;选择新点
  ;;选择新点
  (setq t_getpoint (trans (getpoint) 1 0))
  ;;在点表添加点
  (cond
    ;;检测到第一点,起点前加点,表头加点
    ((= t_param_near 0)
            (cons (cadr t_getpoint) t_polyline_vertices)
            (cons (car t_getpoint) t_polyline_vertices)
    ;;检测到终点,终点后加点,表尾加点
    ((= t_param_near (1- t_polyline_vertices_num))
            (append
              t_polyline_vertices
              (list (car t_getpoint) (cadr t_getpoint))
    ;;其他则在多段线线段中间加直线,表中间加点
    (t
              (br:insertnth
                t_polyline_vertices
                (+ (* 2 t_param_line) 2)
                (cadr t_getpoint)
              (br:insertnth
                t_polyline_vertices
                (car t_getpoint)
  ;;凸度表加零
         (br:insertnth t_polyline_bulges t_param_line 0.0)
  ;;将多段线顶点表转换为vlisp能处理数据表
  (setq        t_vla_vertices
         (vlax-make-safearray
           vlax-vbDouble
           (cons 0 (1- (length t_polyline_vertices)))
  (vlax-safearray-fill t_vla_vertices t_polyline_vertices)
  ;;更新多段线顶点
  (vlax-put-property tx_ent 'Coordinates t_vla_vertices)
  ;;更新多段线凸度
  (setq t_1 0)
  (repeat (length t_polyline_bulges)
    (vla-setbulge
      tx_ent
      t_1
      (nth t_1 t_polyline_bulges)
    (setq t_1 (1+ t_1))
 楼主| 发表于 2023-6-12 19:41:51 | 显示全部楼层
这个代码nb的地方,就是可以选取多段线外的点为节点。比Lee MAC的自由一点。缺点是不能处理有圆弧的多段线。
发表于 2023-6-13 10:46:26 | 显示全部楼层
增点有了,减点也有了,简直太好了。
发表于 2023-6-13 19:29:24 | 显示全部楼层
;;;函数: c:ad
;;;来源:            作者: caoyin
;;;编制时间:2012.3
;;;功能:     添加多段线的顶点
;;;语法:
;;;参数
;;;返回值:
;;;备注:线上加点
(defun C:AD (/ EN OBJ PT PP);by caoyin
  (if (and (setq EN (entsel "\n选择多段线: "))
           (setq EN (car EN))
           (sssetfirst nil (ssadd EN))
           (setq OBJ (vlax-ename->vla-object EN))
           (or (= (vla-get-objectname OBJ) "AcDbPolyline")
               (and (princ "\n所选的对象不是多段线。") nil)
    (while (and (setq PT (getpoint "\n指定新顶点: "))
                (setq PT (trans PT 1 0))
                (setq PP (vlax-curve-getclosestpointto OBJ PT))
      (vlax-invoke
        OBJ
        'ADDVERTEX
        (1+ (fix (vlax-curve-getparamatpoint OBJ PP)))
        (list (car PT) (cadr PT))
发表于 2023-6-13 19:31:59 | 显示全部楼层
刚试了一下,离起点,终点很近的时候,还是存在新增点变为起点和终点的问题。只是代码比你贴的精练。
另外,试验时总结的规律是,当新增点到最后一段直线段的距离小于该点到起、终点距离时(不含延长线),增加的点就在线的中间。
发表于 2023-6-14 10:21:29 | 显示全部楼层
这功能我一般用不上 因为我用南方cass
GMT+8, 2025-4-3 12:51 , Processed in 0.146332 second(s), 26 queries , Gzip On.
