查看: 8321|回复: 58
[源码] 获取封闭矩形顶点坐标
发表于 2023-6-14 16:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们求助
          我想获取封闭矩形顶点坐标,比方说当我鼠标点击矩形内部区域时自动生成对角线,其实我要的是点击内部区域获取顶点坐标,请高人指教,不是点选矩形对角点。
发表于 2023-8-12 07:49:00 | 显示全部楼层
(defun c:tt ()
  "画矩形内部对角线"
  (while (setq p0 (getpoint "\n拾取矩形内部点<退出>: "))
    (bpoly p0)
    (setq s1 (entlast))
    (setq ptn (vl-remove-if '(lambda (x) (/= (car x) 10)) (entget s1))
          ptn (mapcar 'cdr ptn)
    (entdel s1)
    (command "line" "non" (car ptn) "non" (caddr ptn) "")
    (command "line" "non" (cadr ptn) "non" (cadddr ptn) "")
发表于 2023-8-14 07:12:30 | 显示全部楼层
depgfdepgf 发表于 2023-8-14 06:44
大佬非常的完美,是否可以增加按鼠标右键退.这样方便很多
已更新 (簡體版) drpl2_chs.fas ,(繁體版) drpl2_cht.fas
請重新下載
发表于 2023-8-13 19:47:09 | 显示全部楼层
已更新
最新版 : (簡體版) drpl3_chs.fas ,(繁體版) drpl3_cht.fas
1.修正鼠標越過垂直長條矩形框時 ,左右區域無法抓取問題
2.修正虛線  線型比例為默認                                  日期:2023/8/15
執行指令:drpl
1.滑鼠移至目標區5個方位(上,下,中,左,右)  左擊鼠鍵==>繪製
2.離開程式==>右擊滑鼠鍵 或 滑鼠移至目標區外 左擊鼠鍵
depgfdepgf + 1 大佬非常的完美,是否可以增加按鼠标右键退.
发表于 2023-7-26 14:46:48 | 显示全部楼层
kzd2004 发表于 2023-7-26 14:04
你好,代码很好,我是小白,请问这个用什么命令能调出来?能把这个直接改成画对角线吗?谢谢你了。
命令就是TT
  1. (defun c:tt (/ gr lmts loop p1 p2 p3 p4 pt s1 s2 s3 s4 screen ys yx zs zx)
  2.   (defun screen(/ c03 c08 c04 c05 c07 c06 c09 c01 c02);
  3.     (setq
  4.       c03 (trans (getvar "viewctr") 1 2)
  5.       c08 (getvar "viewsize")
  6.       c04 (getvar "screensize")
  7.       c09 (/ (* c08 (car c04)) (cadr c04))
  8.       c01 (list (- (car c03) (* 0.5 c09)) (- (cadr c03) (* 0.5 c08)))
  9.       c02 (list (+ (car c03) (* 0.5 c09)) (+ (cadr c03) (* 0.5 c08)))
  10.       c01 (trans c01 2 1)
  11.       c02 (trans c02 2 1)
  12.     )
  13.     (list c01 c02)
  14.   )
  15.   (setq loop t)
  16.   (while loop
  17.     (setq gr (grread t 15 0))
  18.     (cond
  19.       ((= 5 (car gr))
  20.         (setq lmts (screen))
  21.         (setq pt (cadr gr))
  22.         (if(and
  23.              (setq S1 (ssget "F" (LIST pt (list (car pt) (cadadr lmts)))'((0 . "*line"))))
  24.              (setq S2 (ssget "F" (LIST pt (list (car pt) (cadar  lmts)))'((0 . "*line"))))
  25.              (setq S3 (ssget "F" (LIST pt (list (caar lmts) (cadr pt)))'((0 . "*line"))))
  26.              (setq S4 (ssget "F" (LIST pt (list (caadr lmts)(cadr pt)))'((0 . "*line"))))
  27.            )
  28.           (progn
  29.             (setq P1 (trans (cadr(nth 3 (car (ssnamex S1)))) 0 1));上
  30.             (setq P2 (trans (cadr(nth 3 (car (ssnamex S2)))) 0 1));下
  31.             (setq P3 (trans (cadr(nth 3 (car (ssnamex S3)))) 0 1));左
  32.             (setq P4 (trans (cadr(nth 3 (car (ssnamex S4)))) 0 1));右
  33.             (setq
  34.               ys(list (car p4) (cadr p1))
  35.               yx(list (car p4) (cadr p2))
  36.               zx(list (car p3) (cadr p2))
  37.               zs(list (car p3) (cadr p1))
  38.             )
  39.             (redraw)
  40.             (grdraw zx zs 4)
  41.             (grdraw zs ys 4)
  42.             (grdraw ys yx 4)
  43.             (grdraw zx yx 4)
  44.             (grdraw zx ys 190)
  45.             (grdraw zs yx 190)
  46.           )
  47.           (redraw)
  48.         )
  49.       )
  50.       ((= 3 (car gr))
  51.         (setq loop nil)
  52.                                 (redraw)
  53.                                 (entmake (list '(0 . "line")(cons 10 zx)(cons 11 ys)))
  54.                                 (entmake (list '(0 . "line")(cons 10 zs)(cons 11 yx)))
  55.       )
  56.     )
  57.   )
  58.   (princ)
  59. )
发表于 2023-6-14 17:33:49 | 显示全部楼层
  1. ;;;获取曲线的顶点
  2. (defun get_pline-vertexs (e / i v lst)
  3.   (setq i 0)
  4.   (while (setq v (vlax-curve-getpointatparam e (setq i (1+ i))))
  5.     (setq lst (cons v lst))
  6.   )
  7.   (reverse lst)
  8. )
发表于 2023-6-14 17:47:49 | 显示全部楼层
CGAL有这个算法,开源的
发表于 2023-6-14 19:26:03 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ )
  3.     (setq
  12.     )
  13.     (list c01 c02)
  14.   )
  15.   (setq loop t)
  16.   (while loop
  18.     (cond
  19.       ((= 5 (car gr))
  22.         (if(and
  27.            )
  28.           (progn
  33.             (setq
  38.             )
  39.             (redraw)
  40.             (grdraw zx zs 1)
  41.             (grdraw zs ys 2)
  42.             (grdraw ys yx 3)
  44.             (grdraw zx ys 5)
  45.             (grdraw zs yx 6)
  46.           )
  47.           (redraw)
  48.         )
  49.       )
  50.       ((= 3 (car gr))
  51.         (setq loop nil)
  52.       )
  53.     )
  54.   )
  55.   (princ)
  56. )
(setq p1(mipt zs ys) p2(mipx yx) ... 多余了  发表于 2023-6-14 22:55
参与人数 4明经币 +5 收起 理由
lee50310 + 1 赞一个!
bssurvey + 1 赞一个!
不一样地设计 + 1 很给力!
xyp1964 + 2 赞一个!
发表于 2023-6-14 23:33:40 | 显示全部楼层
1.生成内轮廓,获取内轮廓所有顶点坐标,取最大最小点,根据最大最小点,生成对应镜像点,生成直线!
2.可以无视内轮廓中有其他图形,可以无视内轮廓形状,防止内伦敦顶点数量不为4.
3.增加判断.对于内轮廓顶点为4,但不是矩形的内轮廓,可以用曲线顶点依次获取,13-24分别直接绘制直线!
 楼主| 发表于 2023-6-15 08:08:24 | 显示全部楼层
大佬,提示输入的列表有缺陷,请保存lsp文件发给我,成分感谢!
 楼主| 发表于 2023-6-15 08:13:38 | 显示全部楼层
2.可 ...
关键是生成内轮廓,获取内轮廓所有顶点坐标,这个代码不知道怎么编写,请大佬帮忙一下。
发表于 2023-6-15 08:44:50 | 显示全部楼层
作者不详  忘记了
  1. [code=lisp](defun outcurvept (en / n l ls1 ls2 lo po a b p1 p2 p11 p22)
  2.   (setq ob (vlax-ename->vla-object en))
  3.   (setq ls1 (list(cons 0.0(vlax-curve-getstartpoint ob))))
  4.   (if  (wcmatch (vla-get-objectname ob) "*Polyline")
  5.     (setq n 0
  6.         x(while ;x仅匹配setq格式用
  7.             (setq po(vlax-curve-getpointatparam ob (setq n  (1+ n))))
  8.             (setq l  (vlax-curve-getDistAtParam ob n))
  9.             (setq ls2(append ls2(list(cons l po))));距离+坐标
  10.         )
  11.     )
  12.     (setq l(vlax-curve-getDistAtParam ob (vlax-curve-getendparam ob))
  13.       ls2(list(cons l(vlax-curve-getendpoint ob)))
  14.     );line,spline,circle,arc,ellipse
  15.   )
  16.   (while
  17.     (setq p11(last ls1)  p22(car ls2))
  18.     (setq a  (car p11)  b  (- (car p22) a))
  19.     (setq p1 (cdr p11)  p2(cdr p22))
  20.     (if  (equal b(distance p1 p2) 1e-5);直线段不管
  21.       (setq ls2(cdr ls2) ls1(append ls1 (list p22)))
  22.       (setq lo (+(setq b(* b 0.5))a)
  23.           po(vlax-curve-getPointAtDist ob lo);中间点
  24.           x (if  (< (* b 0.9999) (distance p1 po))
  25.                 (setq ls2(cdr ls2) ls1(append ls1(list p22)))
  26.                 (setq ls2 (cons(cons lo po)ls2))
  27.             )
  28.       )
  29.     )
  30.   );循环自适应
  31.   (mapcar 'cdr ls1)
  32. )
[/code]
 楼主| 发表于 2023-6-15 15:32:43 | 显示全部楼层
htlaser 发表于 2023-6-15 08:44
作者不详  忘记了[/code]
大佬,还是提示输入的列表有缺陷,要不请保存lsp文件给我,成分感谢!
发表于 2023-6-15 16:59:42 | 显示全部楼层
(outcurvept  (car (entsel "\n 拾取l轮廓: ")))
GMT+8, 2025-6-16 04:18 , Processed in 0.188783 second(s), 27 queries , Gzip On.
