查看: 3580|回复: 10
[函数] 常用函数 ,字符串分割,字符串合并
发表于 2023-6-16 10:09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
;;字符串分割
;;用法, (str_Split "5+10+A“ ”+“)---》(list  "5" "10" "A”)
(defun str_Split (str  key  / L r)
    (setq r (vlax-create-object "vbscript.regexp"))
   (vlax-put-property r 'Global 1)
   (vlax-put-property r 'Pattern (strcat "([^" key "]+)"))
   (vlax-for x (vlax-invoke r 'Execute str) (setq L (cons(vla-get-Value x) L)))
   (vlax-release-object r)
   (reverse L)
;;字符串合并
;;用法 (string join (list "a" "b" "c") "+") --------->"a+b+c"
(defun string_join (lst key / str e)
(setq strs "")
(foreach x lst
  (if (= strs "")
      (setq strs x)
      (setq strs (strcat strs  key x))
  strs
发表于 2023-6-16 10:29:33 | 显示全部楼层
(defun Split-ZZ        (s p / L r)
  (vlax-put-property r 'Pattern (strcat "([^" p "]+)"))
  (vlax-for x (vlax-invoke r 'Execute s)
    (setq L (cons (vla-get-Value x) L))
  (reverse L)
(Split-ZZ "BL-01=500x300"  "=|x");返回'("BL-01" "500" "300")
发表于 2023-6-16 11:28:46 | 显示全部楼层
凑热闹的
字符串合并
  1. (defun strcat+ (lis / SYMBOL X)
  2.   (if (vl-every 'numberp lis)
  3.     (apply '+ lis)
  4.     (apply 'strcat (mapcar 'vl-princ-to-string lis))
  5.   )
  6. )
发表于 2023-6-16 12:56:36 | 显示全部楼层
感谢大佬分享~
发表于 2023-6-16 15:37:03 | 显示全部楼层
作为一个拆分函数,我感觉不太好用
1、不支持多个字符作为拆分
(str_Split "5+-10+A" "+-") ;>> ("5" "10" "A”)
期望值应为("5" "10+A")
2、反斜杠拆分报错
(str_Split "5\\10\\A" "\\") ;>>报错
3、不支持空字符拆分
(str_Split "510A" "") ;>>报错
期望值应为("5" "1" "0" "A")
4、不支持拆分出空字符
(str_Split "5++10+A" "+") ;>> ("5" "10" "A”)
期望值应为("5" "" "10" "A")
5、vbscript.regexp组件经测试有很多电脑不能使用
合并函数中的strs使用了全局变量,容易导致外部同名函数异常,也是有问题的
发表于 2023-6-16 16:04:37 | 显示全部楼层
好东西,立马收藏
发表于 2023-6-16 22:55:57 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2023-6-16 15:37
作为一个拆分函数,我感觉不太好用
感谢大佬
tryhi + 1 很给力!
发表于 2023-6-17 08:41:36 | 显示全部楼层
作为一个拆分函数,我感觉不太好用
第3个,空字符的不好拆吧,汉字
发表于 2023-6-17 17:14:18 | 显示全部楼层
搞了一个不常见的方式,分割字符串
  1. (defun str_split (str key)
  2.   (if (/= key "")
  3.     (progn
  4.       (while (vl-string-search key str)
  5.         (setq str (vl-string-subst "\" \"" key str))
  6.       )
  7.       (read (strcat "(\"" str "\")"))
  8.     )
  9.     str
  10.   )
  11. )
发表于 2023-6-18 15:15:54 | 显示全部楼层
  (vlax-put-property ...
这个,我正准备做,发现了,好用,点赞
GMT+8, 2025-5-15 03:09 , Processed in 0.181326 second(s), 27 queries , Gzip On.
