查看: 10253|回复: 52
[资源] 【KRevcloud】绘制云线修改版v2.63,最新整合masterlong龙大侠的云线词库
发表于 2023-6-18 16:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
2023.6.29 V2.63:
1、增加词库,词库采用的是masterlong龙大侠的源码整合修改,感谢龙大侠,原贴http://bbs.mjtd.com/thread-177686-1-1.html
2、修改命令行提示选项按1次字母就响应,省去按一次空格回车(看了一下原版V2.7也修改为此方式,太巧了
3、其他一些小的改动及BUG修正
本版已知问题:词库ODCL面板中对云线和文字的联动在AutoCAD2014下测试无问题,在AutoCAD2020下测试能达到效果,但联动显示是混乱的,其他高版本CAD可能也是这样,还不知道是什么原因。
2023.6.20 V2.62:
1、云线图层改为列表选择,也接受直接输入创建新层
2、保留原版的弧长推荐值,也可选择不显示弧长推荐值
3、精简命令行提示
4、增加文字颜色单独设置
5、颜色列表增加随层和随块选择
非源码,不收费,在此下载:
(由于2.63版附带OPENDCL和DOSlib库文件,体积增大较多,2个压缩包都要下载)
如果你的AutoCAD搜索路径下已有库文件,或者不使用ODCL对话框输入文字的话,下载下面这个:
启动命令:KRevcloud
kucha007
的绘制云线做的很好,
看到很多跟帖的坛友回复要增加引线文字,
抽空将以前下载的论坛引线文字代码整合进来,
并增加文字相关设置,还增加了动态云线,
最后添加以上所有设置的面板。
去掉了先选对象再输命令可以移动对象到云线图层,
因为改完后此功能失效了,嘿嘿。
主要功能原贴已有演示,这里不再添加了
目前已知BUG:引线与云线不相交时会报错
(例如转换圆弧时,从圆弧缺口方向引出线)。
改的比较急,如果有其他什么BUG,可以反馈。
感谢kucha007提供源码,原贴地址http://bbs.mjtd.com/thread-186837-1-1.html
以前下载的增加引线文字代码找不到出处了
面板的代码也找不到出处了
感谢以上提供代码的兄弟。
VLX打包了baitang36盛老师的"精确获取vlx的加载位置",一并感谢。
参与人数 5明经币 +5 收起 理由
USER2128 + 1 赞一个!
sammy + 1 很给力!
baitang36 + 1 赞一个!
dtucad + 1 赞一个!
kucha007 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2023-6-29 20:58:14 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2023-6-29 18:55
其实我的程序里词库这块没完成
本意是想做成校审用的常见问题汇总
以后就直接选
龙大侠好,很荣幸整合进了你的源码,简单的增加了分类,加上了建筑结构专业的校审明细。
有个问题向您请教一下,通过您的源码才接触ODCL,一直没弄懂为什么面板与图形的联动在AUTOCAD2014上反馈的很好,到AUTOCAD2020上就不行了,只能盲操,或者有时有联动反馈,但反馈是混乱的。
发表于 2023-6-29 22:30:01 | 显示全部楼层
交流学习
请教不敢当
你说的面板和图形的联动
没明白具体指啥
另外2020还没用过
一直用的是2012
所以可能搞清楚了你的问题
也不一定能回答上来
odcl我应用的也不是太多
首选还是DCL
云线程序中使用odcl
主要是因为文字控件的换行
对于多行注释比较方便
最初的想法是文字输入即时CAD窗口中显示
但实现后发现屏幕文字顺序会错乱
解决不了放弃了
 楼主| 发表于 2023-6-20 03:51:43 | 显示全部楼层
1006015131 发表于 2023-6-19 13:47
KREVCLOUD no function definition: KR-XXXX-XXXX 内库没放全吗
KR-XXXX-XXXX是baitang36盛老师的"精确获取vlx的加载位置"里的FAS文件中的函数,不清楚你那为什么没有加载成功,更新了V2.62,试一试新版
发表于 2023-6-18 18:08:08 | 显示全部楼层
先选对象再输命令可以移动对象到云线图层。
主要是为了更新变更日期。因为默认层是按每天的日期生成图层,当一个变更改一星期,这时候默认层就比较尴尬了
发表于 2023-6-18 19:16:31 | 显示全部楼层
感谢楼主无私分享。。
发表于 2023-6-18 21:01:05 | 显示全部楼层
感谢无私分享 谢谢
 楼主| 发表于 2023-6-18 21:47:00 | 显示全部楼层
主要是为了更新变更日期。因为默认层是按每天的日期生成图层, ...
时间长了,图里尽是“云线-日期”的图层,确实很尴尬,我稍后修改为直接列表选择现有图层吧。
加一个设置图层的选项,可以新建,列表选择现有图层,使用点选对象的图层等各种需求...  发表于 2023-6-19 10:22
发表于 2023-6-19 09:01:49 | 显示全部楼层
很强啊,学习了
发表于 2023-6-19 13:23:45 | 显示全部楼层
引线后挂上词库更好
发表于 2023-6-19 13:47:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-6-19 14:22:36 | 显示全部楼层
引线后文字都是乱码,替换文字格式也解决不了
GMT+8, 2025-6-16 04:19 , Processed in 0.242523 second(s), 28 queries , Gzip On.
