查看: 2598|回复: 6
求个贱人工具箱里的复制旋转的单独插件,类似的也行
发表于 2023-6-20 16:56:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
就用一个功能,每次加载插件,出那个画面,费时间
发表于 2023-6-20 17:34:08 | 显示全部楼层
  1. (defun c:qa ( / ss ss1 p1 p2 e i ang)
  2.   (setq ss (ssget))
  3.   (if (not ss)
  4.     (vl-exit-with-value 0)
  5.   )
  6.   (setq p1 (getpoint "\n选择复制基点"))
  7.   (if (not p1)
  8.     (vl-exit-with-value 0)
  9.   )
  10.   (setq p2 (acet-ss-drag-move ss p1 "\n选择插入点" 1))
  11.   (setq        i   0
  12.         ss1 (ssadd)
  13.   )
  14.   (repeat (sslength ss)
  15.     (setq e (ssname ss i)
  16.           i (1+ i)
  17.     )
  18.     (vla-copy (vlax-ename->vla-object e))
  19.     (setq e   (entlast)
  20.           ss1 (ssadd e ss1)
  21.     )
  22.     (vla-move (vlax-ename->vla-object e)
  23.               (vlax-3D-point p1)
  24.               (vlax-3D-point p2)
  25.     )
  26.   )
  27.   (setq ang (acet-ss-drag-rotate ss1 p2 "\n选输入旋转角度" 1))
  28.   (setq i 0)
  29.   (repeat (sslength ss1)
  30.     (setq e (ssname ss1 i)
  31.           i (1+ i)
  32.     )
  33.     (vla-rotate (vlax-ename->vla-object e) (vlax-3D-point p2) ang)
  34.   )
  35. )
必须装ET工具箱
发表于 2023-6-20 17:42:49 | 显示全部楼层
ExpressTools (就是上面这个回帖中提到的的 ET工具箱)中提供了一个 mocoro 命令,你可以试试。
发表于 2023-6-20 18:44:58 | 显示全部楼层
自己写一个
发表于 2025-8-26 10:56:18 | 显示全部楼层
跟你要的一模一样
确实和贱人工具箱一样!  发表于 2025-10-3 18:53
GMT+8, 2025-11-26 19:26 , Processed in 6.966739 second(s), 24 queries , Gzip On.
