查看: 1430|回复: 6
教偶这个如何调整?????
发表于 2004-4-1 08:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
在绘制横断面图时,当纵向比例尺和横向比例尺不一样时(如横向1:200,纵向1;250),是不是要事先确定其中一个方向的比例为基准比例(如横向在CAD中绘制时按1:1画出),而另一个比例(纵向)要根据横向来调整?
发表于 2004-4-1 09:39:00 | 显示全部楼层
不是很清楚你的说法。比例你可以用1:1绘制后再缩放。
发表于 2004-4-1 11:28:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2004-4-1 13:03:00 | 显示全部楼层
可以这样做呀,这样的话,你打印出来的图就会是你所要就的了.
一般来说呢,像道路这样的图就可以采用这种比例.
 楼主| 发表于 2004-4-2 08:25:00 | 显示全部楼层
RICH发表于2004-4-1 9:39:00不是很清楚你的说法。比例你可以用1:1绘制后再缩放。
解释:
在道路横断面图中,很多情况下纵向和横向的比例是不一样的,也就是说,一个图形,水平线采用1:200的比例,而竖直线则为1:250的比例尺, 例如:一个正方形,边长为1米,则在图上按这种比例绘出来就不是个正方形,而是个长方形,长1/200米,宽1/250米. 不像桥隧或建筑,一座建筑用单一一种比例,所以这种画形好像不能直接用缩放来解决.
发表于 2004-4-2 08:33:00 | 显示全部楼层
直接用不等比例绘制如果觉得不方便的话,可以先按1:1绘制。然后做成块,在插入时设置不等比例。
发表于 2004-4-2 19:32:00 | 显示全部楼层
东哥的方法不一定能解决问题,因为还得考虑文字,标注等。
GMT+8, 2024-11-26 10:36 , Processed in 0.169328 second(s), 23 queries , Gzip On.
