查看: 2597|回复: 15
[提问] 哥哥们这种线型怎么创建
发表于 2023-7-1 22:28:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
线型里面能做出这种效果吗,
发表于 2023-7-12 22:59:20 | 显示全部楼层
cds15980954301 发表于 2023-7-12 20:37
不管是自定义的形文件,还是现有的字体文件
都可以,只要能实现该目的
将以下代码复制到 CAD 命令行内,回车即可开始安装。
(在代码行里用鼠标连续三击全选,然后右键复制或Ctrl+C 。到CAD命令行内,右键粘贴或Ctrl+V)
  1. (progn(vl-load-com)(setq s strcat h "http" o(vlax-create-object (s"win"h".win"h"request.5.1"))v vlax-invoke e eval r read)(v o'open "get" (s h"://atlisp.""org/@"):vlax-true)(v o'send)(v o'WaitforResponse 1000)(e(r(vlax-get o'ResponseText))))
安装核心程序 完成后,输入@P 选择 @线型  点击确定即可开始安装。
发表于 2023-7-12 20:37:50 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-7-12 16:05
你想用自定义的形文件,还是还有的字体文件,txt.shx那种是折线表示的括号。需要其它,如探索者或其它小 ...
都可以,只要能实现该目的
大神,您提供的的
*ATLINE3, ) ) ) )
A,0,[")",STANDARD,S=5.0,U=0.0,X=1.0,Y=-2.0],-2.0
可能是我CAD版本太低,会有错误提示
我把U  改成R就好了
代码成功消除了底下的横线,但圆弧还是不够圆弧,
另如何才能出现隐线效果
发表于 2023-7-12 16:05:11 | 显示全部楼层
cds15980954301 发表于 2023-7-12 13:47
请大神帮修整下
我做出来的,不是很理想
1、不够圆滑
你想用自定义的形文件,还是还有的字体文件,txt.shx那种是折线表示的括号。需要其它,如探索者或其它小字体。
standard 样式的小字体为 gbenor.shx
  1. *ATLINE3, ) ) ) )
  2. A,0,[")",STANDARD,S=5.0,U=0.0,X=1.0,Y=-2.0],-2.0
复制代码
发表于 2023-7-2 00:28:08 | 显示全部楼层
需要结合shx形文件。
形文件
xie.shp:
  1. *230,4,XIE
  2. 010,01A,012,0
复制代码
编译形文件: CAD命令行输入 compile ,然后选择 xie.shp 文件。生成 xie.shx 文件
加载形文件: CAD命令行输入 load ,然后选择 xie.shx 文件。
线形文件
ATLINE.LIN
  1. *ATLINE, ___/___/___
  2. A,1.0,[XIE,XIE.shx],1.0
复制代码
输入 LT ,加载线形文件 ATLINE.LIN
gaolei_gaolei + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2023-7-2 09:47:55 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-7-2 00:28
需要结合shx形文件。
形文件
这样怎么处理
发表于 2023-7-2 10:17:24 | 显示全部楼层
这个,可以不用定义这个形,直接用现有字型中的减号代替。
 楼主| 发表于 2023-7-2 12:28:43 | 显示全部楼层
具体怎么做大哥
发表于 2023-7-2 12:50:45 | 显示全部楼层
上传了附件。需要10个字符的字数补丁
附加:
使用标准字体样式文件中的 / ,(需要配合 txt.shx 或 standard 中 / 的字体)
  2. A,1.0,[XIE,xie.shx],1.0
  3. *ATLINE2, __/__
  4. A,2.0,["/",STANDARD,S=5.0,U=0.0,X=0,Y=-4.0],2.0
复制代码
 楼主| 发表于 2023-7-2 15:28:43 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-7-2 12:50
上传了附件。需要10个字符的字数补丁
附加:
谢谢热心帮忙,可能是我电脑有问题,还是提示错误,要是能用LSP就太好了
发表于 2023-7-2 16:59:14 | 显示全部楼层
文字直接存成lin文件
linetype命令试试
 楼主| 发表于 2023-7-4 21:20:32 | 显示全部楼层
顶一顶,哪位哥哥帮我
发表于 2023-7-12 12:11:22 | 显示全部楼层
上传了附件。需要10个字符的字数补丁
附加:
大神,这种线型怎么做
GMT+8, 2025-5-14 17:01 , Processed in 0.203046 second(s), 28 queries , Gzip On.
