查看: 958|回复: 0
[函数] list:fill 补足表的元素个数。
发表于 2023-7-6 21:44:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
(list:fill lst n element)
对于元素个数小于 n 的 lst, 用element 补足
  1. (defun list:fill (lst n element)
  2.   "对于元素个数小于 n 的 lst, 用element 补足"
  3.   "list"
  4.   "(list:fill '(a b) 4 'c) => '(a b c c)"
  5.   (if (and (numberp n)
  6.            (listp lst)
  7.            (< (length lst) n))
  8.       (repeat (- (fix n) (length lst))
  9.               (setq lst (append lst (list element)))))
  10.   lst)
参与人数 2明经币 +1 金钱 +5 收起 理由
树櫴希德 + 5 很给力!
gaics + 1 很给力!
GMT+8, 2025-5-15 18:08 , Processed in 0.169633 second(s), 27 queries , Gzip On.
