查看: 1588|回复: 10
[提问] 请大神们指点一下,怎么快速求出这两条闭合线两端的交点坐标(已解决)
发表于 2023-7-9 14:04:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大神们指点一下,怎么快速求出这两条闭合线两端的两个交点坐标
 楼主| 发表于 2023-7-10 11:05:42 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2023-7-9 22:35
起点在哪里都可以处理
院长真牛,那个起点标记真是炫,我用了一个笨办法处理了,先求出两条线共同的坐标点,然后再判断起点是否在中间,最后计算出两端点,就是线的点太多,每条基本都是300个点以上的,计算有点慢
发表于 2023-7-9 14:22:16 | 显示全部楼层
求交后再取前后两个点的坐标
发表于 2023-7-9 14:30:14 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq pts1 (curve:get-points (car (entsel "第1条曲线"))))
  3.   (setq pts2 (curve:get-points (car (entsel "第2条曲线"))))
  4.   (setq res (list:intersect pts1 pts2))
  5.   ;; 判断  pts2 起点是否在 res内,如果是,则调整 res,
  6.   ;; 然后 测试pts2 的第二点 直到不是为止
  7.   (if (list:member (car pts2) res 0.001)
  8.     (progn
  9.       (setq i 0)
  10.       (while (list:member (nth i pts2) res 0.001)
  11.         (setq res (reverse res))
  12.         (setq res (append (cdr res) (list (car res))))
  13.         (setq res (reverse res))
  14.         (setq i (1+ i))
  15.       )
  16.     )
  17.   )
  18.   ;; 两端点作一直线
  19.   (entity:make-line (car res) (last res))
  20. )
  1. 命令: (fun:usage 'list:intersect)
  2. *** 函数名:  list:intersect
  3. ---------------
  4. 说明: 求两个列表集合的交集
  5. 用法: (list:intersect lst1 lst2)
  6. 参数: 1 lst1  : 列表;2 lst2  : 列表;
  7. 返回值: List
  8. 示例:
  9. 命令: (fun:usage 'curve:get-points)
  10. *** 函数名:  curve:get-points
  11. ---------------
  12. 说明: 曲线控制点及端点列表,返回点坐标。
  13. 用法: (curve:get-points ent)
  14. 参数: 1 ent  : 单个图元;
  15. 返回值: 点坐标列表
  16. 示例: (curve:get-points (car (entsel)))
复制代码
多段线起点在重合边界的测试:
 楼主| 发表于 2023-7-9 14:44:49 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2023-7-9 14:22
求交后再取前后两个点的坐标
估计与线的起点位置有关,有时候会乱
 楼主| 发表于 2023-7-9 14:58:25 | 显示全部楼层
看了你的很多帖子,目前还没搞明白CAD应用云是怎么用的,我是业余的,没事时研究研究
发表于 2023-7-9 15:51:54 | 显示全部楼层
https://atlisp.cn 安装核心程序。
就可以运行上面提供的代码了。
多段线起点在重合边界的问题已修补。
 楼主| 发表于 2023-7-9 16:23:07 | 显示全部楼层
vitalgg 发表于 2023-7-9 15:51
到 https://atlisp.cn 安装核心程序。
发表于 2023-7-9 17:43:43 | 显示全部楼层
永不言弃 发表于 2023-7-9 14:44
估计与线的起点位置有关,有时候会乱
按所给图测试没问题,看动图
 楼主| 发表于 2023-7-9 18:43:24 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2023-7-9 17:43
按所给图测试没问题,看动图
谢谢院长,处理好了
发表于 2023-7-9 22:35:28 | 显示全部楼层
起点在哪里都可以处理
GMT+8, 2025-5-14 13:56 , Processed in 0.195407 second(s), 28 queries , Gzip On.
